Почему появляется свист в передних динамиках?
 18 ноября 2019     snake     1 863     1
Народ помогите советом. Добавил твитеры (4 Ом) в Lada Vesta.
Припаял параллельно к передним динамикам. НО послушал музыку не долго, пару недель, и вдруг появился писк в передних динамиках. Когда громкость небольшая, до 5, то не слышно, но делая больше - писк просто ужас. Подскажите куда копать?
После всех прерий + и — решил перепаять и поставить TDA 7850 и пару кондеев.
Продолжение …
Перепаял, как и планировал TDA 7850 и 2 кондея на 10 000 мкф и 0,47. Собрал. Ничего сложного, но после включения сразу услышал звуковой щелчок при включении магнитолы. Кратковременный. Затем все нормально. И так этот звук повторяется при каждом включении. Звук на колонки нормальный.
Послушал я так музыку пару недель вроде никаких проблем. И снова при прослушивании более 20 минут (такое ощущение, что нагревается сильно) звук на передних динамиках - свист высоких частот. При уменьшении громкости до 3 вроде нормально. При балансе на задние динамики и громком до 20 выставлении звука - в них звучание нормально.
Что делать куда копать? Получается, что на передних динамиках писк и хрипота (при нормальном балансе и чем выше громкость, тем больше писк в разных диапазонах). На задних при полном отключении баланса на передних звук нормальный..
Куда рыть? Помогите советом. Совет типа ехать к ОД не вариант т.к. микросхема усилителя перепаяна.
Пробег: 27500 км
  1. Регулятор громкости проверить .А лучше в ремонт отдайте или отнесите на помойку,авиту и т.д.Купите себе мафон баксов за 50 и будет вам счастье.
