При резком наборе скорости не реагирует на педаль газа
 28 января 2020     Pitbull88     5 000     5
Всем Добра!!? Когда на Весте плавно набираешь скорость, всё супер, но стоит только резко газ в пол нажать и начать крутить двигатель, как обороты резко падают на минимум и на нажатие педали газа, машина никак не реагирует. Повернув ключ зажигания вкл/выкл, машина снова едет, но при этом круиз-контроль не работает. А когда заглушишь её и она постоит минут десять, всё снова работает и приходит в ному, как-будто ничего и не было. Может кто сталкивался с такой проблемой?
  1. Вячеслав Чурилов
    Вячеслав Чурилов
    27 января 2022 20:05
    У меня такое возникало. Я снял клемму с аккумулятора, электроника перезагрузилась и всё восстановилось. Что это было не знаю.
  2. Проблема РЕШЕНА!!!? путём прошивки ЭБУ.
    1. спасибо, что написали о решении проблемы
  3. Рудольф Попелюк
    Рудольф Попелюк
    28 января 2020 18:54
    Проверьте выключатель сигнала торможения. На исправную работу ламп стоп-сигналов внимания не обращайте - в выключателе может не работать вторая контактная пара, которая обрабатывается ЭСУД. Похоже, что у Вас двигатель переходит в аварийный режим.
