Самопроизвольная постановка машины на сигнализацию Starline
 08 февраля 2020     b15h0p     24 799     6
Итак, что имеем: Lada vesta SW. Сигнализация Starline.
Следующая проблема: Подхожу к машине, снимаю с сигнализации, открываю водительскую дверь, ключ в замок зажигания не вставлен. Через секунд 20 сама ставится на сигнализацию.
Что заметил, раньше когда снимал с сигнализации, блок управления климатом как бы немного подсвечивался, срабатывала какая-то релюшка. Теперь, 9 раз из 10 релюшка не щёлкает, блок управления климатом не подсвечивается, через 20 секунд машина снова закрывается. Пока не вставишь ключ в замок зажигания, машина будет сама ставится на сигнализацию. Проблема в релюшке или ещё в чем? Встречал кто такое? Пробег 15000 км.
  1. Гость Инна
    Гость Инна
    7 февраля 2021 20:05
    У меня такая проблема, включаю автозапуск. Прихожу, сажусь в машину, вставляю ключ в ON и через несколько секунд машина закрывает двери вместо со мной. Соответственно , если я не услышу, может громко музыка включена, сигналка начинает орать.
  2. ПавелРусский
    ПавелРусский
    3 марта 2020 14:25
    Добрый день! У меня тоже появилась проблема с сигнализацией StarLine. Проблема в следующем: установил StarLine А93, эксплуатировал месяца 3 без проблем. Потом при снятии с охраны с пульта(брелка) StarLine(однократное нажатие, при этом машина не заведена) машина снимается с охраны звучит звуковой сигнал и моргают фонари, но двери(все) при этом не разблокируются и остаются закрытыми, Чтобы открыть двери, нажимаю кнопку на штатном пульте и после этого они разблокируются. Эта ситуация повторятся стала постоянно. В течении дня, в 60% открывания, двери на разблокируются. Встречался кто-нибудь с таким явлением? В чём может быть причина? Обращался в салон, где устанавливали сигналку, но как назло при их проверке(порядка 20 повторов открывания/закрывания) это явление не повторялось.
  3. Андрей Кириллов_3
    Андрей Кириллов_3
    8 февраля 2020 11:35
    Было у меня такое. Резинки концевиков дверей дубели на морозе, сигнализация не видела открытия двери и ставила автомобиль обратно под охрану. После замены концевиков на Hans Pries (они же Topran), все прошло.
  4. Скорее всего дело не в реле и не в электронике, а в концевиках на двери. Там недостаточно эластичные резиновые пыльники, которые не дают концевику отработать открытие двери, соответственно сигнализация не видит действий и закрывает машину через 20 сек. Смотри на пиктограмы когда открываешь дверь, надо чтобы загорелся значок открытой двери, если не загорелся, то пошевели концевик рукой
    1. Гость Алексей
      17 января 2021 13:23
      А где поискать эти концевики на лада веста
