Нужно ли менять масло в КПП?
 15 марта 2020     КАВКАЗ     6 669     17
Надо ли менять масло в коробке на Весте?
  1. Решил сменить, после какогото видео где эмульсия у когото была, да и вторая как то не четко включалась как будто мешало что то, в результате слилось чистейшее масло, вместо него залил elf 75W-80, и с этого момента коробка завыла переключения не изменились, через пару дней слил, залил другое zig, выла меньше но работа коробки слышна, на заводском масле ваще тишина была полная, через 1000км добавил модных присадок ликви молли, вроде тихо но все равно работа коробки не такая как на заводском масле, переключаться стала сама видимо разработалась. Масло менял на пробеге 5000,коробка рено. Сожелею, что засунул свои ноздри в кпп, можно просто было слить глянуть состояние и закинуть все обратно. Так и не нашел инфу что конкретно было залито с завода, вроде как трансмиссионая жидкость на весь срок службы, а вот какая одному Богу ведомо? Вот повелся на видос какого то мудака мол ваз в кпп шампунь льет с завода
    1. У коробок рено сапун выходит под кожух двигателя, и туда иногда вода попадает во время мойки двигателя, если вода попадет отсюда и эмульсия будет, его при мойке пакетом закрывать надо, и вообще лучше не под давлением мыть. А с завода там вроде нормальное масло залито
  2. Масло в КПП менять! - это разумно, в пределах побегов 50 000 - 60 000км, прежний опыт эксплуатации показал, что это увеличивает срок её эксплуатации.
  3. где вы видели,что бы меняли в коробке масло новое на новое, если вам так хочется то сами меняйте своими руками
    1. Почему нет? Я же плачу за это.. масло у них покупаю, работу оплачиваю..
  4. Бред долбоящеров о нужде в замене заводского масла в КПП!
    1. Для тех автолюбителей, которым не повезло с содержимым МКПП с завода и которым ОД говорит то же, что и ты сейчас тут написал, долбоящером видишься как раз ты! Вместе с некоторыми деятелями ОД! Если тебе повезло с машиной, все за тебя рады! Но это не повод тут хамить!
  5. веста 1.5 года 1.6 мкпп пробег 37 000. Проблема появилась с включением первой на светофоре, тык тык, а она не входит, ну и задняя раза с третьего -пятого включалась. Поменял на роснефть 75-90 у дилера, что там слили не видел. Проехал 1000км, пока всё ровно, затыков нет, даже как будто лучше стало. А вой как был так и остался.
  6. Галоперидол
    Галоперидол
    24 ноября 2020 20:56
    Если на поворотах появился жующий звук, обратитесь в сервисный центр.
  7. Пробег 30000 начала гудеть коробка в пределах 1900-2100 оборотов, при вывороте руля что-то жевало в коробке, поменял масло на лукойл 75W-90, по указанной технологии. Все посторонние звуки пропали, изменилось поведение машины полностью, эластичность хода радует, но увеличился по данным бортового компьютера расход топлива на скорости 100 было 6.0 - 6.5 (от направления ветра зависит) до 7 литров. Проехал на новом масле 50 км. Вообщем, мое мнение - МЕНЯЙТЕ ЗАВОДСКОЕ ЧЕМ РАНЬШЕ ТЕМ ЛУЧШЕ, А ПОТОМ ПО СИТУАЦИИ!!!
  8. Гость Фёдор
    Гость Фёдор
    10 июня 2020 20:18
    Добрый всем день. Вопрос. Резко повысился расход топлива до 17лкм.Веста 1.8. Может кто сталкивался с этим? По поводу прописные истин не надо. Водительских стаж более 40 лет. Спасибо заранее за адекватный ответ. Всем шершавенькой!
  9. Чингиз Барадиев
    Чингиз Барадиев
    8 июня 2020 09:46
    Заменил масло в коробке после того как стал загораться чек и шестеренка. Заменил на 75W-90 Shell, стало лучше
  10. Я когда купил машину, приехал на ТО-0, попросил поменять масло в двигателе и коробке. Менять в коробке дилеры отказались наотрез!! Причину отказа я до сих пор не понял??‍♂️
