    Почему выключается звук магнитолы при включении задней скорости?
     01 февраля 2016  Валерий Палыч    9 991    7
    Почему на Весте выключается магнитола (звук) на "роботе" при включении задней скорости?
    1. А как бы убрать выключение звука при включении задней передачи, но при этом чтобы камера включалась?
      Нравится +1 Не нравится
      1. отключить 9 контакт
      2. Не помогает. При отключении 9 контакта, и включении задней передачи просто включается черный экран с предупреждением о проверке безопасности маневра т.е. изображения с камеры нет, а звук все равно вырубается, так же происходит если полностью зеленую фишку вытащить.
        Видимо выключение звука все таки программная фишка, т.к. при выходе на рабочий стол wince и включении задней скорости звук не выключается, но и камера не включается.
        А вообще магнитола видит что надо включить заднюю камеру по контакту 1 в сером iso разъеме на него приходит питание от датчика задней скорости.
        Возможно с этим надо бороться по типу патча для просмотра видео в движении, но гдеж его взять ), нужно чтоб спец поковырял.
        Нравится 0 Не нравится
    2. Звук приглушается, когда на 9 контакт miniISO колодки магнитолы приходит +12 В. Отключите этот провод и звук при включении задней не должен будет отключаться.
    3. Владимир
      Владимир
      27 мая 2016 15:47
      А если камеры нет, а экран все равно гаснет. Как это убрать?
      Нравится +2 Не нравится
    4. всё понятно, что бы было слышно зуме парктроника
    5. Валерий Палыч, звук должен приглушаться при включении задней
