Не заводится, бензонасос не работает после поворота ключа
 21 июля 2021     АвТ     3 130     14
Машина не заводится с ключа периодически. Поворачиваю ключ, загорается щиток приборов, но бензонасос и стартер не слышно. Машина Лада Иксрей 2018г, двигатель 1.8 ВАЗ, КПП робот. В чем могут быть причины?
  1. Я понял одно ,когда машина не реагирует на поворот ключа и при этом дергаешь кпп туда суда и заводится..думаю надо сделать нормально адаптацию кпп .У меня после одной адаптации было так через некоторое время сделал еще одну у другого человека и с тех пор не разу не было такой ситуации, чтобы машина не завелась,
    1. Вот тоже хочу на днях заехать к оф, потом отпишусь что к чему
  2. Рем Дигга
    Рем Дигга
    2 августа 2021 23:46
    Здравствуйте, помогите хрей ключ с кнопками потерян пользовался обычным но вдруг перестал работать. Ситуация такая зажигание работает но не заводит. Кнопка закрытия открытия дверей не реагирует аварийки тоже и багажник не открывается в чем может быть проблема. Очень нужна помощь.
    1. Может батарейка села в ключе, попробуйте её поменять
    2. Рем Дигга
      Рем Дигга
      3 августа 2021 08:05
      Пробовали. Кнопка открытия закрытия которая на панели и аварийки кнопка рядом они не работают.
  3. Сигнализации старлайн а93 с кан шиной ,вроде сказали сигнала не причем. Ошибка была нет питания транспойдера  ключа, ее убрал но серовно вчера опять танцы с бубном 5 минут .бывает когда с ключа не заводится. То с автомобиля заводится но тоже 50на 50
  4. Сергей С_2
    Сергей С_2
    22 июля 2021 19:43
    Сигнализация установлена? Возможно, проблема с обнаружением ключа или обходчики иммобилайзера
  5. У меня в жару такая ситуация, но панель приборов не гаснет, а моргает N, ручку скоростей подергаешь и потом заведется. Веста кросс СВ 18г. Началось в том году такая беда. Думаю может актуаторы КПП у официалов отрегулировать, пока еще на гарантии. Ошибок по елм 327 не видит.
    1. А у вас автосигнализация какая стоит ,кроме штатной
  6. Честно сказать не заметил ,моргает или нет в следующий раз посмотрю. Но открываю зажигания загорается приборная панель, ключ на старт все гаснет и все ноль эмоций. Ни стартер не бензанасос не слышно
  7. Гость Сергей
    21 июля 2021 23:44
    Тоже есть похожая проблема, насос не качает, стартер не реагирует, проблема почти с самого начала эксплуатации.
