Здравствуйте коллеги. Автомобиль Lada XRAY cross 2019 г двигатель Н4М Рено-Нисан коробка вариатор Jatco.
Подскажите пожалуйста, еду как обычно, заворачиваю на заправку, срабатывает противозаносная система ESP, и в этот момент обороты падают, стук в вариаторе, загорается пила, чек, восклицательный знак и esp. Сразу мотор заглушил, рычаг перевел на паркинг. И не понял, что произошло. После включения зажигания все эти ошибки горели, двигатель не запускался, коробка перешла в аварийный режим (см. фото). Потом заказал эвакуатор, коробку вывел с аварийного режима и отвезли авто в СТО.
Там определили, что сгорел предохранитель F21, который отвечает за лампочки заднего хода и контроллер АКПП. Заменили, все заработало, ошибки пропали, машина завелась и я радостно уехал. Но при первом заносе и срабатывании ESP все тоже самое повторилось. Я глушу двигатель, меняю предохранитель, все работает, и еду дальше в СТО. Так повторялось три раза. В СТО разводят руками. Все работает, все прозванивается, голову ломают, ничего не могут найти, но проблема не проходит.
Коллеги может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или подскажите, где копать? За ранее спасибо.
