Здравствуйте, Лада Иксрей.
Потеет лобовое стекло. Ночью ездить страшно. Печку включаю даже на 4 режим, толку ноль. В машине тепло, забор воздуха с улицы.
Что делать? Куда лесть понятия не имею.
Попробуйте при прогреве автомобиля включать кондиционер.
Конденсат на окнах - следствие относительно влажного воздуха в салоне. Кондей же воздух сушит и соответственно окна не запотевают.
Проверьте на утечки антифриза, отмойте стекло газетой со спиртом. Должно помочь
Здравствуйте. У меня была похожая проблема на разных машинах по причине протекания радиатора отопителя. Тосол парит и попадает по воздуховоду на стекла. Чем сильнее включаешь обдув, тем больше потеет. Определяется легко - пальцем по стеклу и попробовать на язык. Тосол имеет сладковатый вкус. Только рот потом ополосните, тосол токсичен.
Начните с того, чтобы отмыть стекло нормально, со средством для мойки окон.Вейп в салоне не парите случайно? Налет очень похож...
Бывае курю электронку, но даже до курения потеть начинает.
ну так вот вам и ответ.Электронка (вейп) это глицерин. Который никуда из салона не девается. Оседает на стеклах. Особенно заметен становится в холодную погоду. Отмыть его довольно сложно. Но отмыть надо.И в будущем - лучше не парить в салоне. Или когда парите - открывать водительское окно пошире и выдыхать туда, и включать печку на всю и поток воздуха направлять на стекло, чтобы глицерин меньше оседал.
Может быть, но почему тогда не потеют быковые стëкла а именно Лобач?
Ну возможно на лобач больше выдыхаете...Да скорее всего и боковые потеют, просто не так заметно. На лобовом вы видите налет из за того что оно под углом и в него свет падает.Посветите снаружи на боковое, почти уверен, что и на боковых налет будет. Возможно не такой густой, но будет...У меня просто сноха парила постоянно в машине, вот то же самое было. Замучилась отмывать потом...
Эл. сигарета 100% у меня так же. Убираю бытовым стекломоем когда мою в тёплой автомойке.
Добрый день.
Влажность в салоне может? Коврики сухие?
Фильтр воздушный новый?
В багажнике вентиляционные отверстия не закрыты?
У меня похожее было после тонировки - полоска на лобовое- воды не жалели между панелью и стеклом море было- хотя так сильно не потело.
Коврики сухие, фильтр салона поменял 5.01.24г из багажника ради эксперемента выкинул всë толку ноль.
Тоже подумал про загромождённые выходные отверстия для использованного воздуха в боковой обивке багажного отделения. Некоторые владельцы закладывают барахлом все пустоты боковин.
