Периодически не включается стартёр
 30 июня 2019     Makson     2 438     7
Lada XRAY 1,8 с роботом. Появилась изчезающая проблема, включаешь зажигание, во всех положениях работает нормально, загарается нейтраль, просит нажать на педаль тормоза, нажимаю педаль на экране пропадает, положение на запуск стартера и тишина, так может минут 20, пол часа. Иногда с 3-го раза сработает, при этом горит нетраль на панели, потом неделю может не появляться. Три раза в сервисе сканировали ничего найти не могут((( Говорю, что делать: эксплуатируйте автомобиль... В августе заканчивается гарантия((( Было у кого что-нибудь подобное?
  1. Гость Дмитрий
    Гость Дмитрий
    3 июля 2019 21:07
    Это защита от заводки при режиме А - лечится легко, переводите амт в режим А, глушите авто, в заглушенном состоянии переводите в режим N ждете 10 сек и заводите
    1. Гость Владимир
      Гость Владимир
      12 июля 2019 09:11
      в том и вопрос авто не заводится
    2. пробовали махинации с ключом, что ниже описали?
  2. Лада Веста 1,6 амт, тоже самое. Сказали что антенна иммобилайзера. С автозапуска заводится(там стоит обход по CAN-шине), и с толкача тоже заводится(на нейтрали толкнуть авто, на ходу запрыгиваю, и сразу перевожи на М, и толкаю на М+, сразу заводится. На драйве 1 человек отписывался, сказал что проблема в иммобилайзере, и якобы на Рено такая проблема встречается часто(не искал, и решение тоже не знаю). Пока завожу с толкача, или с автозапуска. Ps, это часто проявляется в жару. Редко в холод.
    1. Спасибо, с толкоча тоже заводил. Думал про иммобилайзер, возил с собой второй ключ, попробывал с него , эффект оказался тотже, значит дело не в метке ключа а в самом иммобилайзере.
    2. https://www.drive2.ru/l/514386175163630165/ вот что нарыл, можно просто поржать или задуматься)))
      Двигатель часто не запускается из-за смещения в сторону жала ключа, в этом случае не срабатывает "контактная группа в замке зажигания" (цитирую). Для достижения положительного эффекта ключ надо при повороте держать строго по оси (явно заводской косяк замка зажигания ИМХО).
      Замок зажигания поменяли по гарантии
  3. Причины, по которым стартер не крутит:
    Плохой контакт на клеммах аккумулятора. Окисленные клеммы зачистить, при необходимости затянуть.
    Неисправности в электрической цепи стартера. Проверить проводку стартера.
    Неисправны детали привода стартера. Проверить стартер (на время установить заведомо рабочий стартер), при необходимости отремонтировать.
    Неисправно тяговое реле стартера. Замкнуть гайки стартера отверткой, если стартер крутится, то тяговое реле следует заменить на новое.
    Неисправен электродвигатель стартера (якорь, обмотки, щеточный узел). Проверить стартер (на время установить заведомо рабочий стартер), при необходимости отремонтировать.
    Неисправен замок зажигания. Проверить и при необходимости отремонтировать.
    Тут рассказывали https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/856-pochemu-ne-zavoditsya-lada-vesta-prichiny-neispravnostey.html
