Падают обороты ХХ при поворотах рулевого колеса
 07 апреля 2020     Дмитрий Маслов_2     929     4
Доброго Здравия всем! Недавно приобрёл XRAY (стандарт) и столкнулся с проблемой плавания оборотов холостого хода при вращении рулевого колеса. До этого были авто с гидроусилителями, но таких проблем не было. Подскажите, это - "косяк" конкретно в моём случае, либо это такая конструктивная особенность)? И стоит ли обращаться к официалам? Заранее благодарю!
  1. Гость Дмитрий
    Гость Дмитрий
    5 апреля 2024 08:06
    Плавают обороты . Ездил к официальному дилеру. Сказали особенности конструкции. Нечего страшного.
  2. Либо разряжен АКБ, либо ЭБУ моросит.
  3. Карданыч
    Карданыч
    10 апреля 2020 09:41
    При повороте РК задействуется ЭУР, соответственно нагружается генератор. Отсюда и незначительное падение оборотов на ХХ. Аналогично будет и при открытии - закрытии стекол с электроприводом на ХХ. Это норма.
    1. Чего-то у меня холостые на электрическую нагрузку не реагируют.
