При переключении с 1 на 2 передачу повышаются обороты до 3000 об/мин
 17 августа 2017     Aktas     16 676     23
Добрый день! У меня Xray 1,8, МТ. Вопрос такой, при переключении с первой на вторую повышаются обороты до 3000, а то и выше (при выжатом сцеплении). Поэтому, при включении второй и отпуске сцепления происходит клювок и замедление. Так и должно быть?
  1. Aktas, это ненормальная работа двигателя. Нужно сделать диагностику, скорее всего виноват какой-то из датчиков системы управления двигателем.
  2. LadaOnline,
    Да, все верно
    Это происходит не постоянно, но в большинстве случаев
  3. Я правильно понял, вы выжимаете сцепление, педаль газа не нажата, и все равно обороты повышаются, затем вы включаете 2ю передачу, и из-за повышенных оборотов при отпускании сцепления происходит клювок?
