Мигает значёк иммобилайзера и не заводится
 05 декабря 2015     ivanoff789     48 750     31
Всем доброго времени суток, у меня такая проблема. Сел в машину хотел её зависти, а она вместо этого моргает аварийкой, сигналит и всё табло ммгает, не заводится. Ни каких признаков, чтоб завеститсь. Вынимаешь ключ, моргает иммобилайзер, он постоянно моргает. Когда в салоне ставили сигналку сказали, что иммобилайзер отключили. Машине 3 года. Может кто сталкивался с такой проблемой или может есть что подсказать ? (сигналку ставил в салоне когда покупал машину).
  1. Такая же проблема на Калине: не крутит стартер, не качает бензонасос и пропала искра.....Как думаете? Какая причина? Может иммобилайзер
  2. Геннадий
    Геннадий
    10 июня 2017 17:29
    Борис,
    Запоздало конечно,но все же. У меня было три раза так. Сажусь ,ключ в замок и все молчек. Мигает значек иммобилайзера и через прим. 5 сек. 2 писка потом еще. По инструкции к иммобилайзеру- Нет связи с ЭСУД.
    Первый раз сделали по гарантии,несли хрень про очистку памяти. Второй раз скинул клемму с аккум. и подождал примерно 10 мин. И вот сегодня я нашел истинную причину этим глюкам. Всё дело в главном реле К11. С него идет часть питания на ЭСУД.
  3. Гость Влад
    Гость Влад
    25 мая 2020 09:44
    В общем, с брелка (старлайн а63) не открываются и не закрываются двери. Поменял батарейку в брелке - не помогло. Автозапуск работает с брелка, но двери не закрываются и не открываются. Что делать?
  4. Гость Евгений
    Гость Евгений
    19 декабря 2018 22:00
    Здравствствуйте. Может кто подскажет,приора на холодную плохо заводиться. Начинаешь заводить схватывает и глохнет и загарается значёк эмобилайзера. Если заведётся ,то некоторое время подтраивает,пока значёк эмобилайзера не погаснет . Как только значёк гаснет работает двигатель ровно.
    1. может дело в реле, как Геннадий ниже пишет?
  5. Народ , тоже столкнулся с проблемой доехал до гаража и заглох , при попытки завестись насос качает стартер крутит , а толку нет на панели горит значёк эмобилайзера и чек загорелся тоже бензин есть масло в норме все жидкости тоже , клчюь вставляю горит индекатор эмобилайзера 1 рах пикает и продолжает дальше гореть , открыл капот увидел что был отключён датчик дмрв , подключил обратно не не помогло , бывший хозяин зачем то отключял штатный эмобилайзер , я его подключил , ездил всё было хорошо а вот сегодня всё это случилось , чё делать?
    Может кто знает в какую степь рыть?
  6. Михаил
    Михаил
    29 июля 2017 23:27
    Геннадий,
    Ясно но дело в том что насос не качает стартер не крутит треск под капотом в районе форсунок и иммоб. Пищит, может быть короткое замыкание?
    1. инкогнито
      инкогнито
      5 февраля 2026 14:50
      что значит пищит ИММО?сколько раз?если один сигнал-не читается ключ,2 сигнала-нет связи с блоком ЭСУД,3 сигнала-код транспондера ключа отсутствует в памяти.
  7. Если совсем не заводится и горит имобилайзер - проверьте еще предохранители на мозги. У менят так было - коротнула на массу провод от форсунок - сразу горел предохранитель от мозгов калины, соответственно не заводить не давала, выявил так - отключил мозги чтоб не сжечь - вставил скрепку вместо предохранителя и смотрел откуда дымит, трещит - увидел сразу обесточил
  8. я включал зажигание и замыкал болт который с аккумулятора идёт+ , и на контакт с втягивающего стартер молчит как будто ему не даёт чего то провернуть .
  9. у меня так-же случилось,приехал поставил машину в гараж а на следущии день хотел съездить на рыбалку. пришёл в гараж решил завести чтобы прогреть а она в не хочет,все приборы в норме только загорелась лампа иммобилайзера. я на ключ зажигания никак не реагирует а насос работает.у меня сигналка /старолайн91/там есть функция иммобилайзера так я её активировал/можно прочитать инструкцию по сигналке/ немного погодя минут10 снова решил пробовать,как нистранно значёк перестал гореть и машина завелась. и ещё под водительской панелью где педали есть разные колодки их можно случайно задеть ,сморитеможет где-то отошли.есть видио
  10. у меня имобилайзер отключен контакты минусовые?
  11. когда я включаю зажигание моргает все значки что есть на приборной доске и щёлкают релешки ну и конечно иммобилайзер тоже моргает . мне сказали что это может быть кз , если это так то как его можно выявить в каком оно месте ?
  12. они же в гофре идут и где то изалентой всё смотано как с завода шла да и не доберёшся к всему
  13. ivanoff789, от акб все и плюсовые и массу
  14. ivanoff789, значит надо смотреть надежность всех контактов от АКБ и иммобилайзер.
    Но я бы все равно замерил напряжение в момент запуска.
  15. ставили аккумулятор с другой машины тоже самое
  16. ivanoff789, проверьте напряжение на АКБ без нагрузки и в момент запуска стартера.
  17. поставил новый стартер включаешь зажигание всё нормальна не чего не моргает не трещит начинаешь заводить начинает моргать и трещать а стартер не крутит , втягивающий работает.
  18. ivanoff789, значит пробуйте установить заведомо рабочий стартер.
  19. ivanoff789, перемкните два контакта (медных болта) на задней крышке тягового реле. Стартер работает?
  20. теперь другая проблема , при включение зажигания все моргает и трещит машина не заводится . но если отсоединить контакт от втягивуещего у стартера то на панели порядок не чего не моргает не трещит . может кто под скажет как быть и чего делать ?
