    Как избавиться от ошибки P0102
     17 мая 2017  _Александр    31 453    5
    Приора 2012 года, Е-газ, ЭБУ Bosch 17.9.7.
    Как убрать ошибку P0102, год уже горит Check Engine. Сначала машина троила, потом стало нормально, но ошибка осталась, двигатель работает ровнее. На что думать?
    1. Гость максим
      Гость максим
      30 октября 2019 07:04
      а подскажите где она может быть замкнута на массу(цепь сигнала дмрв)
      Нравится +6 Не нравится
    2. Если расшифровать ошибку
      https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-kalina/199-rasshifrovka-kodov-oshibok-lada-kalina-lada-priora.html
      то она звучит так: «Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха».
      Ошибка заносится в память ЭБУ при следующих условиях:
      1. Расход воздуха ниже порога, зависящего от частоты вращения коленвала и степени открытия дроссельной заслонки
      2. После возникновения неисправности прошло два драйв-цикла.
      Если данная ошибка носит непостоянный характер то необходимо в первую очередь проверить чистоту воздушного фильтра, надежность соединения колодки проводки с ЭБУ, не подклинивает ли РХХ. Так же целесообразно проверить чистоту дроссельного патрубка.
      Порядок проверки:
      1. Подключить сканер, запустить двигатель, проверить присутствует ли ошибка.
      2. Если ошибка не присутствует смотри выше, если ошибка присутствует — выключить зажигание, отстыковать колодку проводки от датчика, не запуская двигатель включить зажигание. Мультиметром замерить напряжения между клеммами колодки. Должны быть следующие показания: клеммы 2 и 3 – 10 В и более, клеммы 3 и 4 – 5 В, клемма 3 и масса – 0 В.
      3. Если измеренные параметры не совпадают- устранить замыкания и обрывы в соответствующих цепях.
      4. Если измеренные параметры совпадают – выключить зажигание, замерить сопротивление между клеммой 5 и массой. Оно должно быть в районе 4-6 КОм.
      5. Если замеренное сопротивление находится в указанных пределах – неисправен ДМРВ.
      6. Если сопротивление около 0 Ом – неисправен ЭБУ или цепь сигнала ДМРВ замкнута на массу.
      7. Если сопротивление больше 100 КОм – неисправен ЭБУ или оборвана цепь сигнала ДМРВ (с)
      1. Гость Гранта
        Гость Гранта
        13 июня 2019 22:14
        Очень четко и развернуто объяснил. Спасибо
      2. Гость Nikita
        Гость Nikita
        10 апреля 2024 15:41
        Что такое РКХ?
        Нравится +1 Не нравится
      3. Гость Александр
        7 января 2025 15:39
        РХХ (Регулятор Холостого Хода)
        Нравится -1 Не нравится
