Температура наружного воздуха показывает не верно
 28 мая 2016     lairil     18 378     9
Вчера очень долго ехал в пробке, минут 40, Включал первый раз кондиционер, датчикик температуры наружнего воздуха показывыл до +45. Температура двигателя, когда работал кондиционер, чуть выше 90. После того как пробка кончилась температура наружного воздуха упала до реальных 24 градусов. Вобщем датчик показывает непонятно что. Где стоит этот датчик? Это гарантийный случай? Спасибо.
Ключевые слова: датчики лада веста | панель приборов лада веста
  1. Гость Дмитрий
    Гость Дмитрий
    18 января 2023 13:28
    Добрый день, можно ли заменить датчик температуры окружающей среды лада Веста св кросс 2020 года выпуска не снимая передний бампер.
  2. В сентябре изменили расположение датчика температуры наружного воздуха. Ранее он находился под усилителем переднего бампера (слева по ходу движения). Из-за близкого расположения к радиатору кондиционера, летом в пробке он оказывался в натуральной бане, поэтому температура воздуха на панели приборов значительно выше реальной (см. тему на форуме). Теперь датчик температуры внешнего воздуха перенесли в передний бампер. Аналогичное расположение будет и на универсале.
    https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/auto-news/lada-vesta-news/1958-kakie-modernizacii-zhdut-sedan-lada-vesta-v-2017-godu.html
  3. Владимир, артикулы датчика температуры наружного воздуха Весты: 21150382821000 или 21150382821003.
    Проверка датчика: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/1943-kak-proverit-datchik-temperatury-naruzhnogo-vozduha-na-lada.html
    Для замены нужно снять накладку переднего бампера.
  4. Владимир
    Владимир
    7 апреля 2017 13:18
    Кто знает его каталожный номер??? С виду похож на калиновский. Как его заменить, это г.... показывает -36 при температуре за бортом +14
  5. Андрей, обратитесь к дилеру, если машина на гарантии. Мне кажется, что это не гарантийный случай, датчик неудачно расположен просто.
  6. Андрей
    Андрей
    3 июня 2016 19:09
    У меня такая же проблема. Только я не понял из ответа Lada Online как это устранить (датчик переставить?) и кто это должен делать (гарантийный ли случай?).
  7. lairil, под усилителем переднего бампера, слева по ходу движения.
    датчик температуры наружного воздуха веста
  8. Показания температуры наружного воздуха начинают расти при работе кондиционера, при медленном движении, даже в дождь если нет охлаждения во время движения и асфальт здесь никак не влияет. Может датчик стоит рядом с радиатором кондиционера. Где именно он стоит?
  9. датчик температуры должен быть закреплен под передним бампером. показания могут быть завышены из-за жара от асфальта. если в остальное время показания верные, то это нормально.
