Щелчки после нажатия педали сцепления
 23 сентября 2016     Vesta2020     23 994     13
Здравствуйте! Недавно заметил щелчки после каждого нажатии педаля сцеплении, не те стуки которые слышны под капотом а именно где педаль сцепления, бывают именно в тот момент когда отпускаешь педаль сцепления и педаль становится в исходное положение, не кто не замечал такое? не кто не знает как решить данную проблему? а то на нервы действует.
  1. Август 2018. Обращался с подобной проблемой к диллеру. Сказали, что я с этим первый. Залили WD40. Другого решения у них нет. Инженер по гарантии сказал, что проблема устранена. Если появится снова, приезжайте. Запишем видео, отошлём производителю.
    До визита к дилеру я самостоятельно разбирал узел и всё смазывал. Смазка - это временное решение. Некоторое время никаких посторонних звуков, но потом опять появляются щелчки.
    Щелкает не концевик. Я его снимал, щелчки оставались. Не похоже на то, что щелчки происходят в месте крепления штока цилиндра сцепления к металлической оси педали. А больше щёлкать и негде. Осталась сама педаль с двумя втулками, которая крепится в кронштейне металлической осью. Ничего нигде не задевает, никаких заусенцев ни на металле, ни на пластике. Такие дела.
    Проехал 300 км с вэдэшкой, пока не щелкает.
  2. Была такая же проблема на 2000 пробега. При нажатии и отпускании педали сцепления - легкий щелчок в педали. Причем как с запущенным движком так и с выключенным. Вопрос решил ОД:
    Снятие вилки, смывание ржавчины с шарика на ней, нанесение отсутствующей на ней смазки.
    Щелчки ушли.
  3. Гость Алексей, ВСППС - Выключатель сигнала положения педали сцепления.
    Его замена и проверка описана тут: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/1909-zamena-i-proverka-datchika-polozheniya-pedali-scepleniya-na-lada-vesta-i-xray.html
  4. Гость Алексей
    6 сентября 2017 12:55
    LadaOnline,
    Что такое ВСППС и как лечить это проблему, как на видео которое вы показали?
  5. Если комплектация с круиз-контролем, то может щелкать концевик сцепления.
    Можно его покрутить или сделать небольшую прокладку, чтобы он стоял ровно по посадочному месту в на рычаге педали сцепления. То же самое может быть и с педалью тормоза.
  6. Vesta2020, сообщу, если появятся какие-то подробности по этим щелчкам.
  7. LadaOnline,
    https://yadi.sk/i/OvxC3c9zxTMAW вот такой звук, правда раньше бывал 1 щелчок, после полного освобождения педаля, а сейчас двойной щелчок, происходит это скорее всего тогда когда чуть чуть остается до полного отжатия педаля
  8. LadaOnline,
    нет не так это уже скрип а не щелчок) попробую записать
  9. Vesta2020, поторопился с ответом первый раз. На Весте гидропривод сцепления, троса нет. Возможно причина в креплении самой педали? Почитал, оказывается, что такие щелчки педали сцепления у многих владельцев Вест. Многие считают это нормой.
    Может и ВСППС. Так щелкает?
    https://yadi.sk/i/jyubw8euxQYPA
  10. может это из за всппс щелчки?
  11. LadaOnline,
    там про щелчки ниче не написано, меня не скрипы беспокоят а именно щелчки, и бывают они не во время нажатии а после нажатии при отпускании педаля, я слышал что там какой то датчик износа сцеплении и что эти щелчки бывают когда подтягивают трос сцеплении, что вы можете об этом сказать? Ходил к ОД там сначала даже смотреть не хотели а потом вообще из занесло на шум который происходит когда резко сцепление отпускаешь ели переубедил что это на всех машинах (лада) так.
  12. Подобная проблема встречается на автомобилях Лада Гранта, Калина и Приора.
    Попробуйте решить ее аналогичным способом на Весте
    https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-granta/478-kak-us
    tranit-schelchki-i-skrip-pedali-scepleniya-lada-granta-i-lada-kalina-2.html
