Как подключить магнитолу от замка зажигания?
 11 марта 2018     timur2122     3 647     9
Здравствуйте, такой вопрос, когда купил машину поехал устанавливать магнитолу! Мастер поставил и ближе к зиме заметил, что аккумулятор разряжается! Снял магнитолу, а она запитана мимо замка была, стал делать по уму, но магнитола от замка вообще не работает, нету плюса от замка зажигания, а постоянное питание есть! в чем дело?
  1. timur2122,
    все верно, цвет может меняться в зависимости от комплектации
  2. если я правильно думаю, белый с красной полосой? это от замка..просто вместо этого провода у всех красный а у меня почему то такой
  3. timur2122,
    на 7 должно быть после включения зажигания.
    проблему решил побрызгав wd 40 в замок зажигания, возможно дело в контактах замка зажигания?
    возможно
  4. LadaOnline,
    на прошлой неделе была такая проблема, вечером при прогреве авто обратил внимание что не горят дхо, а при попытке включения габаритов при немного выкрученном лепистке в сторону включения габаритов загорались дхо, и для того чтоб они горели приходилось немного крутить левый леписток до момента включения режима габаритов а когда отпустишь не горят, или моргают , проблему решил побрызгав wd 40 в замок зажигания, возможно дело в контактах замка зажигания?
  5. LadaOnline,
    на 7 нет, а на 4 есть плюс
  6. timur2122,
    вот тут посмотрите распиновку разъема магнитолы https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/tuning/tuning-lada-vesta/940-ustanovka-dinamikov-muzyki-v-dveri-lada-vesta.html
    на каком именно контакте у вас нет 12В ?
  7. LadaOnline,
    прозвонил все провода на фишке и там нету ни одного который бы работал при повороте ключа
  8. LadaOnline,
    немного не понял, на самой фишке питания магнитолы провод от замка -красно черный если не ошибаюсь, и там нету питания , а где этот розово черный? и что будет значит если например там не будет +12в?
  9. Розово черный провод замка должен быть +12В после зажигания.
