Дергается во время езды и нестабильная работа двигателя 1.8 л
 29 ноября 2018     barada4     9 076     14
Обратился к дилеру из-за дёргания во время езды и странной работы двигателя после запуска, похожему на трактор по звуку и вибрациям. Сие происходило не с каждым запуском, но раз в месяц стабильно. Специалисты центра потребовали доказательства. На видеорегистраторе дёрганий не разобрать, только мои комментарии. Дергания были с начала эксплуатации, но дилер посоветовал вернуться к этому вопросу на ТО-1. Но становится не лучше, а дилер стал в глухую оборону, мол даказывай. Как быть? Машина выпуск февраль 2018.
  1. Возможно подсос воздуха в дроссель от абсорбера
    https://www.drive2.ru/l/543258525875306770/
    1. Антон40
      Антон40
      11 июня 2020 09:27
      Может есть ответ от завода по этому БРАКУ? Почему не устраняют заменой на доработанную конструкцию?! У меня машина декабрь 2019 года 1,8 МКПП. Достало отсутствие эластичности на низах, сразу мотор начинает дергаться в конвульсиях. Все об этом знают, но автоваз нечего не делает.
      Заменил эту кривую трубку на шланг с хомутами, стало лучше.
    2. Головин Анатолий Степанович
      30 ноября 2020 18:05
      Добрый вечер! похожая ситуация. и к тому же если сразу стартануть без прогрева машина просто не едет..
  2. Не, исключается из-за топлива! 1. В бак с заправки с топливом может попасть вода в незначительном количестве! 2. Может в бак попасть грязь с топливом если АЗС не меняют во время фильтры очистки топлива, Засоряется фильтр бензонасоса в баке! Лучше запровлять на проверенных АЗС.
  3. Гость Ярослав
    Гость Ярослав
    1 декабря 2018 16:11
    Поменеля рампу , обновили прошивку теперь другая машина.
  4. Рампу видно, если спереди заглянуть под ресивер впускной, если рампа круглого сечения - старая, прямоугольного - новая.
  5. Такая же беда...рампу поменяли - всё равно. Глянь свечи - в нагаре, масле? 1.8 АМТ 03.2017
  6. Гость Дмитрий
    Гость Дмитрий
    30 ноября 2018 12:45
    Чё за привычка спрашивать что-то не указывая все данные, коробас какой?
  7. У меня на х рей 1.8 мех. на холодную дёргается и провалы тяги но это не долго потм все норм может тоже дело топливной рейке? Или это нормально
    1. обратитесь в дилеру, пусть посмотрят, подходит ли ваш автомобиль под гарантийную замену рампы или нет
  8. Коробка какая? Если АМТ, то может быть проблема в сцеплении https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/car-description/reviews/lada-vesta-reviews/2144-avtovaz-razyasnil-chto-delat-pri-vibracii-ryvkah-pri-troganii-avtomobilya-lada.html
    По проблеме «плохой запуск двигателя, неустойчивая работа двигателя, пропуски зажигания (исключая несоответствия в системе зажигания), подёргивания, провалы при разгоне, неудовлетворительная динамика автомобиля» есть предписание по замене топливной рампы https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/3111-informacionnoe-pismo-po-ustraneniyu-problem-v-rabote-dvigatelya-vaz-21179.html
