Какие отзывы о штанге стабилизатора нового образца Lada Vesta
 14 декабря 2018     9098728554     44 127     46
Какие отзывы о новых черных втулках стабилизатора образца 2018 года
Уважаемые владельцы lada vesta всех версий осени 2018 года, что можете сказать про новые черные втулки стабилизатора? Они замечены и на Lada Vesta Sport.
Отзвы с просторов интернета:
Отзыв №1:
После первой замены стаба по гарантии по причине скрипа прошло около 1000 км и новый стаб с завулканизированными втулками заскрипел. На плановом ТО опять на скрип пожаловался. Работы по ТО сделали за 2 часа и сказали, что ведут переписку с заводом по поводу стаба и это надолго, так завод раз в час просит произвести то один, то другой замер. В общем, вызвали мне такси и поехал по своим делам. "Надолго" для АВТОВАЗ — это вечность, машина простояла у дилера 2 дня, за которые завод так и не принял решения. За это время несколько раз звонили и задавали вопросы: какая загруженнось авто, какой стиль езды, какая дорога и тд и тп. В итоге, через две недели заменили по гарантии на новый стабилизатор с завулканизированными втулками, а еще через два дня позвонили и попросили подъехать, тк завод указал заменить еще и скобы.
Пока тишина.
там же в комментариях мысль один высказал интересную:
Проблема вот в чем, как я думаю: Невулканизированные (разборные) скрипели, потому что стабилизатор проворачивался в самой втулке…поэтому что не ставь родные, KIA или Toyota, рано или поздно будут скрипеть (видно нагрузка слишком большая).
Вулканизированные втулки вместе со стабилизатором в месте соединения скрипеть не могут, т.к. там все завулканизировано. Скрип может быть ТОЛЬКО в месте соприкосновения втулки со скобой. После того как у тебя первый раз заскрипело они просто поменяли стабилизатор с завулканизированной втулкой и все (конструкция осталась та же). А вот во второй раз поняли, что втулка проворачивается относительно скобы и поставили скорее всего скобу размером меньше. И если они правильно подобрали размер скобы, то СКРИПЕТЬ БОЛЬШЕ НЕ ДОЛЖНО!
Отзыв №2:
Как только температура опустилась ниже 30 градусов на улице появился скрип новых втулок. Но не постоянный и не такой раздражающий как на первых Вестах .
Где купить? Новый стабилизатор и другие аксессуары по самым низким ценам представлены в нашем интернет-магазине.
Ключевые слова: передняя подвеска лада веста
Мнение сообщества Опрос
Ваш отзыв о штанге стабилизатора нового образца:
  1. Заскрипели втулки нового образца через 700км после замены, уже устал ездить к диллеру одно расстройство. И еще этот надоедливый стук спереди, все скрипит и стучит как старая бричка, лучше бы соляриса взял.
  2. Георгий
    Георгий
    6 марта 2019 23:35
    Да вы господа инженеры авто ВАЗ издеваетесь, что ли....? Купил ЛАДА ВЕСТА в январе 2017г. в мае заскрипел...., поехал к дилеру, по гарантии менять отказались. Немного побадался с дилером, поменяли на новые "черные" - заскрипели через месяц.....! Поехал к дилеру, .... - через пол года заменили на "желтенькие" - заскрипели через неделю. Плюнул купил от Хёнде, вместе с хомутами, в районе 1000 руб. - за пару, поставил и вот уже больше года езжу без проблем. Гарантийную проблему решил, за свой счет, в вашем официальном сервисном центре......
    1. Гость Александр
      19 марта 2019 19:37
      У меня веста 16 года,я просто сделал подложки из кожаного ремня под штатные втулки и все,уже сколько лет ничего не скрипит.Это старый дедовский метод,просто АвтоВАЗа нужно диаметр отверстия во втулке делать меньше чем они делают сейчас.
    2. Хороший совет. Стоит его попробовать, если АВТОВАЗ ничего не придумает и гарантия закончится.
    3. Гость Александр
      25 мая 2019 09:36
      лучше ХБ изоленту два слоя на стабилизатор, проверенно 10 000 тихо
    4. Родион
      Родион
      25 июня 2019 21:38
      Александр скажи пожалуйста какой толщины подложки ты ставил из ремня на втулки стаба.стоят жёлтые полеуретан тоже через год заскрипели
    5. Гость Максим
      Гость Максим
      9 октября 2020 07:40
      ...поподробнее....что, куда, как ремень внедрить?
    6. У меня уже стояли жёлтые полиуретановые, заскрипели на 12 тысяче, тоже отказали на первом т/о, сказали если бы были чёрные то заменили бы на жёлтые по гарантии, а так только смазать сможем, пришлось у них за свои деньги менять на тойотовские, вот скоро второе т/о не знаю поменяют на новый стабилизатор по гарантии или опять за свой счёт
  3. На пробеге 44200 км поменяли стабилизатор старого образца на новый, с чудо-втулками. Всё это добро заскрипело через 600 км. Скрип абсолютно такой же, как и был. Снова поехал на гарантию, мастер стал кочевряжится. Меняют глушитель, мол от у меня развалился. Смех. Скрипит именно в резинках - вчера был дождь, скрип пропал. Беда с этими Вестами.
    1. Гость Александр
      25 мая 2019 09:29
      Скобы тоже надо менять, новые меньше
      менял себе сам, пробег более 5000 тишина
  4. Не правильно рассчитан рычаг стабилизатора. Если заварить втулку и кронштейн вместе и большего диаметра чтобы резина лучше деформировалась тогда да должно работать. А так просто все выворачивает вот и скрипит.
  5. Гость Сергей
    8 сентября 2021 17:05
    На пробеге 41000 км.проходил ТО-3 у дилера в Строгино , пожаловался на скрип втулок стабилизатора . Посоветовали поменять на новый стабилизатор . Стоимость работ по замене 5940р+з/часть4205р . Оторвалась гофра выхлопной трубы ,посоветовали поставить новую , стоимость 18000р с работой .  поменял колодки тормозные задние работа 2299р+з/часть2635р30к. Да за такие бабки и обслуживание у диллера ( авто 2018 г. с пробегом 41000км.) Лучше было купить иномарку . Инженерам авто Ваз забить осиновый кол на территории завода . А по гарантии вообще ничего не делают , все за счёт владельца.
  6. Дима Сибиряк
    Дима Сибиряк
    21 января 2020 04:51
    Заскрипели втулки через 27 тыс после замены штанги. Скрипит прям очень сильно. На старом стабе, втулки хрюкали на лежачих, а тут на любой неровности скрип разбитой телеги. Интересно поменяют ли по гарантии ее, если ставили на 30 тыс пробега, а сейчас 57. В гарантийнике написано, что 50 тыс гарантия на подобное, по идее должно быть с момента установки, а не с момента начала эксплуатации машины. Но это не точно ))
  7. Неправильно рассчитан рычаг стабилизатора большая нагрузка на него, если втулку с кронштейном вместе заварить и большего диаметра тогда ещё ладно а так все это дохлому припарка.
  8. Гость Максим
    Гость Максим
    27 января 2019 10:05
    Народ напишите кто использует новый стабилизатор с завулканизированными втулками, не скрепит?
    1. Гость Денис
      Гость Денис
      7 февраля 2019 18:07
      Скрипит, но только ниже минус 20. Веста Кросс сентябрь 2018. а еще и подвеска вся брякает, что жесть)
    2. Гость Алексей
      11 июня 2026 12:04
      Что значит "вся подвеска брякает"? У меня появился грохот, как мне показалось, заменил стойки стабилизатора - абсолютно тихо стало. Раз "брякает" - надо нормально диагностировать, и менять изношенные детали.
    3. Гость Дмитрий
      Гость Дмитрий
      5 апреля 2019 12:34
      Веста ноябрь 18го. Скрипов нет пробег 3т.км но после 3т появился стук подвески слева на грейдерной дороге мелких неровностях думаю что втулки верт стабилизатора диллер в гю Ставрополь Русь -Авто на ул. кулакова отвратительное обслуживание мастер цеха глух ничего не слышет еле убедил подвесить чтоб хоть Вася слесарь подергал за элементы подвески и сказал что все тут норм (подвеску не вывешивая из нагрузки) В общем плюнул решил поездить пока сильнее не застучит. И застучало!!! Но уже сцепление Валео. 3.1т пробег отвратительное чувство от покупки данного авто но я понимаю что не в авто дело оно мне нравится ненравится только обслуживание диллеров (говорю не за всех) и отвратительное качество российских запчастей. Хотя с новыми вулканическими втулками исправили скрипа пока нет.
    4. Скрипит. На улице май 2019 года, температура 10-20°С. Проехал 600 км после ремонта по гарантии, и снова скрипит стабилизатор. Пробег 45000 км, машина 2016 года, октябрь.
    5. Руслан.
      Руслан.
      16 июня 2019 22:41
      У меня заскрипели на 7000 тыс. Нового образца стабилизатор. Веста 18 года. По гарантии отказались менять,мол новый у вас стоит.
    6. Гость Руслан
      Гость Руслан
      20 июня 2019 06:42
      У меня веста 18года стоят с завода нового образца стабилизатор и на 7000 заскрипела как старая телега. По гарантии не хотят менять.
    7. скрипит, скрипит сразу при пробеге до 1000 км, мне не мешает,
  9. Меняли в марте штангу в сборе, скрипы ушли, после замены руль становился тяжелее на скорости, как будто рейку поменяли, сейчас то ли привык и не обращаю внимания на руль, то ли со временем легче стало рулем крутить.
  10. Гость Александр
    14 июля 2022 07:13
    Машина 2016г.в.  пробег 160т.км. за это время два раза менял втулки стабилизатора (ставлю простые, самые дешевые). Все нормально ничего не скрипит. В подвеске ничего не стучит. Менялись шаровые опоры 1 раз и стойки стабилизатора 2 раза.
  11. как раньше писал на пробеге 500км заскрипели и сами перестали когда и не заметил, сейчас пробег 187000 км, недавно снова на лежачих услышал скрип, но он так же сам исчез, делал диагностику, всё открутил стал руками двигать штангу она как влитая и скрип появляется если очень сильно загибать в одну из сторон, всё отлично никаких люфтов, похер на этот скрип который слышно если на первой через лежачий перекатывать и то не всегда слышно а оооочнь редко в жару вроде как
  12. Гость Александр
    4 июля 2022 21:33
    у меня машина 19 года, при пробеге 500 км  по сельской дороге стали скрипеть, скрипели долго ничего не делал забил на такую ерунду, сейчас на спидометре 60 т км с копейками ничего не скрипит уже давно, да же не помно с какого пробега перестали скрипеть
  13. Гость Константин
    Гость Константин
    2 июля 2022 10:16
    Веста май 2018г. Родные втулки жёлтые заскрипели через 500 км. В дождь не скрипели. По гарантии заменили на стаб нового образца с приклеенными втулками. Проехав около 60 000 км. втулки оторвались от стаба. Стаб начал гулять в горизонтальной плоскости и стучать о бо все, до чего дотягивался. А все потому, что упорные втулки на стабе нового образца отсутствуют. Проблему пока ещё не решил
  14.  Веста 2020 года при пробеге 18000 начался скрип потихоньку, 28000 пробег скрип хороший.
  15. разницы не увидел,но при установке паука могут возникнуть небольшие сложности,и стойки стаба надо покароче.
  16. а мне абсалютно похер а этот скрип, мне он не мешает, слышу этот скрип только если еду на первой,машинка 19 года, скрип услышал при пробеге до 500 км ,
  17. Информационное письмо №10-19 от 05.02.2019 г.
    При обращении владельцев автомобилей Lada Vesta в гарантийный период с несоответствием «скрип в районе подушки стабилизатора при проезде неровностей» необходимо провести работы по замене установленной штанги стабилизатора и скобы крепления подушки стабилизатора на новые.
    https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/auto-news/lada-vesta-news/4033-avtovaz-menjaet-na-lada-vesta-shtangu-stabilizatora-starogo-obrazca-na-novogo-po-garantii.html
    1. Гость Руслан
      Гость Руслан
      20 июня 2019 06:39
      У меня веста 18года стоят с завода нового образца стабилизатор и на 7000 заскрипел как старая телега.
  18. Один из читателей сайта сообщил, что в связи с тем, что скрип в районе подушки стабилизатора не устраняется заменой втулок, готовится новое предписание, по которому будут меняться не втулки, а устанавливаться штанга новой конструкции 8450031594.
    В настоящий момент поставка втулок и возможность их заказать ОД отсутствует
  19. Отзывы начали появляться:
    После первой замены стаба по гарантии по причине скрипа прошло около 1000 км и новый стаб с завулканизированными втулками заскрипел. На плановом ТО опять на скрип пожаловался. Работы по ТО сделали за 2 часа и сказали, что ведут переписку с заводом по поводу стаба и это надолго, так завод раз в час просит произвести то один, то другой замер. В общем, вызвали мне такси и поехал по своим делам. "Надолго" для АвтоВАЗ — это вечность, машина простояла у дилера 2 дня, за которые завод так и не принял решения. За это время несколько раз звонили и задавали вопросы: какая загруженнось авто, какой стиль езды, какая дорога и тд и тп. В итоге, через две недели заменили по гарантии на новый стабилизатор с завулканизированными втулками, а еще через два дня позвонили и попросили подъехать, тк завод указал заменить еще и скобы.
    Пока тишина.
    https://www.drive2.ru/l/520953008360521779/
    1. Веста св кросс сборка октябрь 2018 , сейчас пробег 8 000км никаких претензий к втулкам .Тишина и в мороз и в сырость.
    2. Гость Serzh631
      Гость Serzh631
      10 февраля 2019 22:20
      Тоже сборка октябрь 2018, скрипов нет, но Начал появляться злощастный стук с переди! Пробег 3500.
  20. Стабилизатор с привулканизированными подушками, т.е. это теперь единый элемент подвески и менять в случае чего его будут целиком. Как будет работать такой конструктив, а главное сколько - вопрос открытый. Прошло еще мало времени..
