Какие отзывы о штанге стабилизатора нового образца Lada Vesta
 14 декабря 2018     9098728554     44 140     46
Какие отзывы о новых черных втулках стабилизатора образца 2018 года
Уважаемые владельцы lada vesta всех версий осени 2018 года, что можете сказать про новые черные втулки стабилизатора? Они замечены и на Lada Vesta Sport.
Отзвы с просторов интернета:
Отзыв №1:
После первой замены стаба по гарантии по причине скрипа прошло около 1000 км и новый стаб с завулканизированными втулками заскрипел. На плановом ТО опять на скрип пожаловался. Работы по ТО сделали за 2 часа и сказали, что ведут переписку с заводом по поводу стаба и это надолго, так завод раз в час просит произвести то один, то другой замер. В общем, вызвали мне такси и поехал по своим делам. "Надолго" для АВТОВАЗ — это вечность, машина простояла у дилера 2 дня, за которые завод так и не принял решения. За это время несколько раз звонили и задавали вопросы: какая загруженнось авто, какой стиль езды, какая дорога и тд и тп. В итоге, через две недели заменили по гарантии на новый стабилизатор с завулканизированными втулками, а еще через два дня позвонили и попросили подъехать, тк завод указал заменить еще и скобы.
Пока тишина.
там же в комментариях мысль один высказал интересную:
Проблема вот в чем, как я думаю: Невулканизированные (разборные) скрипели, потому что стабилизатор проворачивался в самой втулке…поэтому что не ставь родные, KIA или Toyota, рано или поздно будут скрипеть (видно нагрузка слишком большая).
Вулканизированные втулки вместе со стабилизатором в месте соединения скрипеть не могут, т.к. там все завулканизировано. Скрип может быть ТОЛЬКО в месте соприкосновения втулки со скобой. После того как у тебя первый раз заскрипело они просто поменяли стабилизатор с завулканизированной втулкой и все (конструкция осталась та же). А вот во второй раз поняли, что втулка проворачивается относительно скобы и поставили скорее всего скобу размером меньше. И если они правильно подобрали размер скобы, то СКРИПЕТЬ БОЛЬШЕ НЕ ДОЛЖНО!
Отзыв №2:
Как только температура опустилась ниже 30 градусов на улице появился скрип новых втулок. Но не постоянный и не такой раздражающий как на первых Вестах .
Где купить? Новый стабилизатор и другие аксессуары по самым низким ценам представлены в нашем интернет-магазине.
Ключевые слова: передняя подвеска лада веста
Мнение сообщества Опрос
Ваш отзыв о штанге стабилизатора нового образца:
  1. жду приглашения дилера на замену уже полиуретановых втулок, как поменяют отпишусь
    1. Я дождался, поменяли, ничего не изменилось, как скрипело так и скрипит
  2. Видимо обновленные, они ставятся с лета вроде. На скрипы не жалуются, значит хорошие втулки..
    1. Рудольф Попелюк
      Рудольф Попелюк
      16 декабря 2018 19:49
      На цену жалуются. 5 тысяч стоит стабилизатор с наваренными втулками. Замена только целиком.
    2. новый стабилизатор стоит 2600
    3. Гость Дмитрий
      Гость Дмитрий
      25 декабря 2018 10:35
      Скрипят, но только на морозе ближе к -30. Как теплеет перестают. Пробег 4000 км.
  3. Гость Артём
    Гость Артём
    8 января 2019 23:54
    Может кто из толковых сварных переварит крепления стойки стаба с амора на рычаг, там 1/3 примерно, ход стаба изменится и скрип пропадёт. Только стойки надо укоротить или аналог найти
    1. Гость Олег
      Гость Олег
      14 марта 2019 09:37
      И будет тебя бросать в колее
