Загорелась шестеренка на АМТ, появилась ошибка Р0901
 22 апреля 2019     Миколаич     22 370     18
Позавчера, где-то час толкался на Весте 1.6 с АМТ по пробкам. На последнем светофоре, прямо перед домом, на стоячей машине загорелась шестеренка. При этом тронуться с места не мог, как будто на нейтраль скинулась. При переводе рычага на нейтраль, а затем на "А", шестеренка погасла и машина поехала как ни в чем не бывало. Даже глушить не пришлось. Посмотрел ошибки АМТ - высветилась Р0901 (выход за диапазон сигнала в цепи привода муфты сцепления).
Вчера ездил на дачу (50км.) - никаких проблем не возникало.
Если кто знает, подскажите, что это было и надо-ли как-то реагировать?
  1. Момотов Максим Александрович
    3 июля 2021 22:40
    Удалось решить проблему. Если у Вас в пробках коробка начала переходить в аварию, а без пробок все нормально, то в актуаторе на полумесяце в самом конце обломилось несколько зубов и в пробке когда моторчик доходит до этого места пробуксовывает нагрузку он не чувствует, вот и переводит коробку в аварию. Временно вылечил.Разобрал актуатор и снял моторчик. Видео по разбору смотрите в ютубе. Купил паксипол.К корпусу актуатора приклеил пластинку металла, так, чтобы полумесяц уперся в неё и  моторчик не доходил до сломанных зубьев(у меня пластинка получилась толщиной 8мм). Смазал, собрал и установил. Кранштейн актуатора сместил максимально к переднему правому крылу, так как адаптация не хотела проходить. Адаптация прошла успешно и теперь пробки не страшны. Всем добра.
    1. фото после ремонта не осталось?
    2. Лада онлайн найдите этого человека он кажется нашел самую наболевшую причину аМт робота,))))
    3. Момотов Максим Вы должны срочно отзовитесь, вы кажется единственный человек который нашел причину по этой теме, а то многие часто меняют сцепление из-за этого пока оно новое они ездеют кто полгода кто год!!!!!
    4. Как можно с вами связаться?
  2. Гость Роман
    Гость Роман
    21 декабря 2021 08:19
    Странно! Если дело в сломанных зубьях, то актуатор сцепления остался бы в одном положении навсегда. Но этого не происходит. У меня проблема с шестеренкой проявляется всегда только в двух случаях: 1) На хорошо прогретой машине (30-40 минут езды) далее любая медленная езда с горки или по прямой, особенно по грунтовке не более 20 км\ч загорится шестеренка и коробка в нейтралку. 2) Тоже на прогретой машине если стоять в пробке селектор положения передач в мануале или авто, нога на тормозе, через 10-15 минут езды газ\тормоз\газ\тормоз загорается шестеренка и нейтралка. Характерно что при езде в горку ошибка никогда не появляется. Не путать с мигающей шестеренкой. Шестеренка мигает при неправильной езде, когда на подъеме держишь машину газом все время. А нужно проехал немного остановился, проехал остановился. Тогда не будет мигать. Мой ритуал при появлении шестеренки такой:
    1) Если шестеренка загорелась и машина ушла в нейтралку: селектор в нейтральное положение, ноги убрать с педалей, зажигание полностью выключить, считаю медленно 20 секунд, включаю зажигание, шестеренка гаснет, еду дальше.
    2) В пробке проехал несколько метров, ставь всегда в нейтралку. В нейтралке шестеренка никогда не загорается.
    3) Езда с горки медленно на нейтралке.
    Я пробовал разбирать актуатор и смазывать его. Скрипы пропали, но ошибка никуда не делась, шестеренка все равно появляется.
    Недавно столкнулся с более серьезной проблемой. У нас выпал снег и пару раз пришлось буксовать. Машина св кросс 1.8 - 2018 год пробег 96000 км. Через день после буксования в снегу, просто при езде по ровному асфальту появился стук в трансмиссии, постепенно нарастающий. Машину на эвакуатор и в сервис. У нас в городе один официальный сервис. Сняли коробку, диагноз - развалился дифференциал. Поврежден корпус коробки, повреждены шестерни первичного и вторичного валов. Вердикт под замену коробку. Стоимость коробки 162 т.р. у дилера, и 102 тыс если заказать с Тольятти. Работа стоит тоже очень дорого. Короче попал на 100+ т.р. Берегите коробку! Меняйте масло чаще. следите за стружкой в масле! И старайтесь не буксовать и не нагружать. Запчасти очень дорогие. Вот мой новый слоган для Автоваза: "Лада Веста - Едь и молись!"
  3. Момотов Максим Александрович
    30 сентября 2021 20:04
    Добрый день. Переключать робот в нейтраль на светофоре нет смысла. При нажатии педали тормоза актуатор выжимает сцепление. Даже если отпустить тормоз и поставить на ручник, то актуатор отпустит сцепление лишь через минуту. Итог:если стоим менее минуты на месте, то переводить коробку в нейтраль ничего не даст.
  4. Гость Дмитрий
    Гость Дмитрий
    10 августа 2020 11:13
    Здравствуйте у меня тоже загорается знак шестерёнки переключиться на вторую скорость и выше не переключает. Веста робот 1.6 машина на гарантии.
  5. Миколаич
    Миколаич
    7 мая 2019 10:05
    Больше не повторялось.
    А в пробках сцепа может перегреваться без вони?
  6. Гость Олег
    Гость Олег
    3 апреля 2024 14:48
    Я вообще в пробках не толкаюсь, и все равно загорается этот злополучный значок
  7. P0901 Цепь электропривода сцепления неисправна
  8. временный глюк, если повторится , тогда к дилеру
    1. Александр Кузнецов
      Александр Кузнецов
      24 апреля 2019 19:08
      Не пудри мозг. Эта лампа загорается при перегреве сцепления, человек же написал, что толкался в пробке.
    2. Миколаич
      Миколаич
      24 апреля 2019 19:39
      Я, когда зимой буксовал и перегревал сцепу, шестеренка моргала и был жутких запах, но передачу не выбивало вроде. А в этот раз постоянно горела, никакого запаха гари не было. И почему на нейтраль скинуло?
  9. tana19741611
    tana19741611
    14 июля 2025 18:01
    Привет всем слушайте сказали что может быть датчик давления коробки передач
  10. pavel.rassoloff
    pavel.rassoloff
    16 апреля 2021 23:29
    Перегрел сцепление в пробках. Это не автомат,надо переключать на нейтраль.
    1. Гость Владимир
      Гость Владимир
      18 мая 2021 18:15
      а я переключаю на нейтраль, но всё равно встал. чё делать ?
