Есть ли штатная проводка в багажнике для подключения фаркопа?
 23 апреля 2019     NordOwl     10 813     17
Lada Vesta SW Cross (Luxe multimedia)
В электросхемах есть предохранитель "F29 Питание светотехники прицепа".
Проложен ли от него провод в заднюю часть автомобиля к разъему светотехники?
И где его найти в багажнике?
В инструкциях по установке фаркопа пишут о необходимости дополнительной прокладке питающего провода.
Но вроде предусмотрен штатный?
И как его найти?
Заранее благодарен.
  1. Гость Макс
    Гость Макс
    6 апреля 2022 18:51
    Люди что вы такие ленивые, провод от f29 действительно идёт в косу её можно чутка прираслабить и потянуть за него, он там просто болтается. К нему тянем с багажника провод(тоже нечего сложного, убираем уплотнительную резинку с пер. И задней левой двери) и он туда ложиться. Я его обмотал тряпошной изолентой, чтоб не терся и звуков неиздовал. Провода от блока согласования подключил в объщию косу(не стал растаскивать в право лево) все в одном месте.
    1. Гость Владимир
      Гость Владимир
      10 сентября 2026 18:15
      Спасибо тебе добрый человек! Я боялся потянуть его)). Всё нашёл
  2. про F29 и 30 см подтверждаю. Сам оттуда брал питание
  3. Спасибо всем за советы. Фаркоп мне пока не нужен.
    Я просто искал постоянный + в задней части автомобиля. F29 - единственная линия, обнаруженная мной на схемах, идущая назад.
    Подумал, наивный, что она существует.
    Машину никто палить не собирался. Мозги не совсем отмерзли.
    Всегда защищаю цепи питания.
    Искал специалистов.
    Ответьте мне пожалуйста, нахрен нужен тогда предохранитель, если от него ничего никуда не уходит? Какой замысел был у конструкторов?
  4. Гость Murmansk01
    Гость Murmansk01
    24 апреля 2019 15:27
    а если взять готовый блок подключения для веста/хрей ????
    Хотя зачем нам простые решения, надо поломать голову, спалить пол машины, зато самому сделать :))
    Блок согласования для фаркопа - оригинальный аксессуар и он конечно есть на сайте ВАЗа
    1. он стоит 2900р, для владельцев бюджетных авто это большие деньги )
  5. Значит, никто не встречал штатный провод в районе багажника от F29.
    Т.е. конструкторы предусмотрели отдельный предохранитель для питания светотехники прицепа, но подключение штатных проводов на него - дело владельца авто?
    1. вот ответ одного из владельцев, который тоже задался таким вопросом:
      Первое это не удалось воспользоваться штатным предохранителем F29, т.к. он уже стоит и чем-то занят. al Выяснять не стал. Нашёл ещё предохранитель не по схеме. Тоже подключен. Рядом было ещё подключенное место, но без установленного предохранителя. Искать куда идут провода уже было лень. Электрик ОД при разговоре сказал, что они питание берут с АКБ.
      с форума ladavesta.su
    2. Штатный провод от предохранителя F29 есть - это кусок провода длиной 30 см, спрятанный за блоком предохранителей:
    3. Гость Юрий
      Гость Юрий
      31 июля 2020 12:10
      Максим, добрый день! Подскажи откуда инфа про 30см. провод от предохранителя F29.
    4. Гость Юрий
      Гость Юрий
      31 июля 2020 12:13
      Максим, добрый день! Подскажи пожалуйста откуда информация про 30 см. провод от F29 на Весте и где его найти?
    5. Гость Андрей К.
      Гость Андрей К.
      6 сентября 2021 16:04
      Спасибо! все вЕрно! за предохранителем не изолированный кусок провода
    6. Гость Игорь
      Гость Игорь
      9 октября 2023 17:29
      Провод от F29 увидел (он красный верно?), но заходит в жгут, тянуть как-то страшновато. Его надо с силой вытягивать, чтобы вытащить и подключить к протянутому уже проводу питания блока согласования?
  6. скорее всего придется тянуть плюс от аккумулятора до багажника через предохранитель. Подключать через блок согласования или через реле: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/tuning/tuning-lada-vesta/3407-ustanovka-i-podkljuchenie-farkopa-na-lada-vesta-i-lada-xray-svoimi-rukami.html
    1. Гость Павел
      Гость Павел
      16 апреля 2021 22:57
      Проще брать "+" с багажной розетки и далее через блок согласования. У меня так. Не пришлось через весь салон тащить провод.
    2. Ворчуватор
      Ворчуватор
      13 января 2022 15:23
      Да, да, встать на аварийку вытащить ключ зажигания и тем самым погасить прицеп. Так как розетка в багажнике подключена через реле К1.
      Привет великой экономии автоваза, зажали немного провода и поставить одну фишку в которой бы собрали все сигналы прицепа.
  7. Поищи через поисковик. Здесь есть схема без блока согласования, через реле 4х контактные. Делал сам, ничего сложного. Лада Веста SW
