Могут ли быть ошибки, если не снять клеммы АКБ при ремонте электрики
 21 августа 2019     alexandr123     1 217     7
Здравствуйте! При снятии пассажирского сиденья с Весты в автосервисе не сбросили клеммы с аккумуляторной батареи (сиденья с подогревом). Позже я узнал, что из-за этого могут быть ошибки. Подскажите, какие это могут быть ошибки, и как узнать, есть ли они у меня?
  1. Ошибся, когда писал, должно быть:
    1. мы поняли, ошибок быть не должно, если переживаете, проверьте наличие ошибок при помощи ELM327 адаптера.
      Купить можно на Али https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/tuning/tuning-lada-vesta/2466-populyarnye-tovary-s-aliekspress-dlya-avtomobiley-lada.html
    2. Рудольф Попелюк
      Рудольф Попелюк
      22 августа 2019 11:09
      Нет ни одной непрофессиональной коммерческой или бесплатной программы, позволяющей проверить ошибки всех систем, подключенных к шине автомобиля ВАЗ. Максимум двигатель и ABS. Так что большинство ошибок с помощью ELM327 увидеть не удастся.
    3. в OpenDiag мобильном есть блок подушек, 100р всё удовольствие
  2. Например, если отключить какой-либо разъем подушек безопасности и включить зажигание (не отключив клеммы АКБ), то в памяти сохранится ошибка подушки. В вашем случае ничего страшного быть не должно.
