После снятия руля перестало работать часть кнопок на руле
 03 ноября 2019     Evgeniy988     2 130     7
После снятия руля на Весте для перетяжки, перестала работать подсветка кнопок и круиз контроль с ограничителем скорости, причём кнопки с правой стороны руля (громкость, переключение треков и.т.д) работают, но так же не подсвечиваются, подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
  1. Гость Сергей
    6 сентября 2024 17:36
    После перетяжки руля не горит подсветка и  не работает круиз с ограничителем скорости
  2. Первое надо проверить контакты на фишках, может недозащелкнулись, а может порвался шлейф в улитке. При снятом руле на улитке могли сделать лишних оборотов. Но шлейфы сами по себе крепкие, если дело в улитке, то скорее всего оторвались шлейфы в месте спайки с контактами (там три шлейфа). Их вполне можно припаять самому. Корпус контактов из достаточно жаростойкой пластмассы, только без фанатизма, долго не держать паяльник на нем. (было такое у меня)
    1. Спасибо большое!!! Завтра поеду до электрика, как решу проблему отпишусь в чем была причина
  3. ржунимагу
    ржунимагу
    3 ноября 2019 17:28
    дык руль то назад нуна поставить шоб ВСЕ кнопки заработали disappointed_relieved
  4. Спасибо, за ответ! Скажите снимут ли меня с гарантии, если снимался руль и подушка, или только по электрике?
    1. если будут неисправности в электрике, то могут сослаться на ваше вмешательство
