Биение в руль на небольших неровностях
 07 марта 2017     Александр 78     4 751     7
Появилось биение в руль на небольших неровностях. На что грешить? Рейка или наконечники, у кого что было?
  1. Рейку попробуйте подтянуть, пишут помогает.
    Поднять на домкрат левую сторону и снять колесо. Со стороны колеса добраться до регулировочного винта рейки (шестигранник на 10 с маленькой трещеткой ¼) и закручиваем на ¼ оборота. Контрим шайбу на рейке, там есть пазы (отверткой плоской и молотком).
  2. Гость Алексей
    20 июля 2018 10:46
    Многие жалуются на стук в рулевую при переезде рельс трамваев и поездов. У такое с салона тоже имеется. От делать не чего взялся сначала за верх левого колеса и начал раскачивать от себя к себе,машина немного раскачавшись и войдя в резонанс начала издавать до боли знакомые стуки....ладно,взялся за двигатель сбоку за клап.крышку начал его тяни-толкай право-лево,стук появился сразу! Причина,двигатель бьётся об кузов в районе под аккумулятором!!! Нет необходимости менять наконечники и рулевую рейку по гарантии,сейчас нет пока возможности залезть и показать причину стука. Но проблема найдена. У кого есть такая ерунда,сделайте что я написал выше и дополните чего там стучит
    1. У меня также стук при проезде по мелким неровностям. Попробовал Ваш метод- не помогло. Как не раскачивал двигатель никаких стуков не услышал.
  3. Игорь, конечно, если авто на гарантии, пусть смотрят. отпишись потом в чем было дело.
  4. нет жидкость на уровне или все равно проехать на станцию. Пробег около 6 тысяч
  5. Валерий
    Валерий
    7 марта 2017 17:32
    Это жидкость гидроусилителя опустилась ниже отметки. Заедь на станцию, дольют. Началось биение после 200 км пробега
