Ток утечки на закрытом автомобиле
 20 февраля 2016     Eternal     6 308     2
Доброго времени суток. Ситуация в следующем. Автомобиль Lada Granta приобретен 12 декабря 2015 года комплектация Lux. За прошедшие 2 месяца три раза в самый неожиданный момент, выйдя утром автомобиль не заводился. Напряжение в бортовой сети показывало меньше 10 вольт. Приходилось бегать искать как запустить НОВЫЙ автомобиль!!!!! Подскажите пожалуйста какая должна быть величина тока утечки при отключенных потребителях и закрытом автомобиле Lada Granta ? Видимо нужно ехать в гарантийный сервисный центр, но мне нужно знать допустимые значения утечки тока для моего авто для аргументированного разговора с Инженером по гарантии.
  1. В любой машине есть минимальный ток утечки (порядка 50-80мА.)
    Охранная сигнализация обычно потребляет около 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА, так же потребляет ток приборка и блок центрального замка. В итоге получается около 60мА. С такими затратами тока АКБ прослужит несколько лет, не подводя хозяина.
    Но если утечка тока составляет больше чем 60-80мА, тогда аккумулятор будет быстро садится.
    тут как его определить http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repear/116-utechka-toka-akb.html
