После прошивки ММС зависает на логотипе LADA
 06 мая 2016     B JEY     17 472     65
Доброго времени суток. Пробовал прошить магнитолу. После установки повисла ладья.
###Design by TarLink & Elchior__granta_gibrid_v6###.rar\ прошивка такая.
Отключение акб не принесло результата. Создавание пустого файла тоже. Машина апрель 2016. Какая версия стояла не знаю. Что можно сделать ? И если это была та которую нельзя прошивать как быть ?
  1. Гость Максим
    Гость Максим
    21 июля 2026 05:13
    Приора не работает магнитола экран Лада, прошил прошивкой 23.02.38_stock_rus_locale.rar зависла на логотипе, пробовал прошивать прошивкой starter горит welcome и все как быть, что делать? Пробовал и другие прошивки ставить
  2. Добрый день! У самого лада веста седан 2018 года. Периодически пропадает ММС (бесконечная перезагрузка), пробовал и отключать и клемму снимать. Может все появиться на пару часов, потом на месяц исчезнуть. SD карты и слота для нее, как понимаю, нету, есть только USB порт. Спасибо!
  3. Гость андрей
    Гость андрей
    28 сентября 2021 08:29
    На ммс-2190 ставлю на прошивку (21.1.2.64+StaticStore+rus_cam_locale_autokill) обновленную прошивку (21.1.2.64+cam_rus_locale+dll+keyb_MUI_autokill)
    вроде все перепрошивается, но после перезагрузки все становиться как было как будто не прошивалась вовсе.
    Папки Single Menu и navi не удаляются, Single Menu удаляю через SM_Uninstall, а папка Single Menu не удаляется, когда захожу в папку то ммс-2190 зависает,
    приходится перезагружать, после перезагрузки как буд то ни чего не удалялось осталось все как было.А при установке Single Menu новой версии сразу
    восстанавливается старая версия.Что такое может быть, что делать, может кто знает?
  4. Гость александр
    Гость александр
    25 июля 2020 14:18
    Такаяже исттрия. По21. 0.2.34 после прошивки лада 44989
  5. Гость Александр
    15 февраля 2020 10:38
    При прошивке ммс2190 с 21.0.2.34 на 38 зависла на логотипе Лада... помогите... Ни на что больше не реагирует.
    1. самый последний комментарий прочитайте с советами
    2. Гость Марина
      Гость Марина
      24 апреля 2020 15:14
      https://yadi.sk/d/6vXCLXrH3SKQVy скачай этот файл на чистую флешку, вставь ее в ММС и заведи авто, далее надо внести 4 цифры как при первом запуске ММС
    3. Гость Юсуп
      Гость Юсуп
      18 января 2021 10:03
      На какую флешку? я и на юсб скидывал и на сд скидывал - ничего
  6. Гость Владимир
    Гость Владимир
    3 сентября 2018 20:28
    Денис Щербатов,
    Попробуй скинуть клемму с аккумулятора минут на 20.Такой прошивки ещё нет но её можно сделать если снять дамп с этой прошивки.
  7. Денис Щербатов
    Денис Щербатов
    17 августа 2018 14:11
    Прошил ммс с версией ПО21.0.2.113 зависла на ладье что делать помогите пожалуйста? И где взять штатную прошивку подскажите?
    1. Гость Владимир
      Гость Владимир
      2 октября 2018 22:40
      Прошей на 38ю скорее всего не будет звука после установи установи нью меню 9,3,1 и всё будет ОК сам проверил
  8. Гость Владимир,
    штатную прошивку верните
  9. Гость Владимир
    Гость Владимир
    5 августа 2018 22:01
    прошил ммс-2190 версия по 21.0.2.113 с перва на 34рев2 повисла на логотипе лада потом прошил на 38 всё прошло но пропал звук . Что можно сделать? Зарание спасибо!
  10. armievo,
    на первой странице с комментариями я отвечал на этот вопрос.
  11. Приора 2018 года прошил прошивкой 23.02.38_stock_rus_locale.rar зависла на логотипе , что делать?
  12. LadaOnline, на новых автомобилях гранта стоит штатная версия по 21.0.2.113 без выхода на рабочий стол.после замены прошвки ммс для выхода на рабочий стол и активации камеры пропал звук.звук пропал после того как отключил клемму акб или питание на ммс,испробовал множество вариантов.в общем проблему решил вот этой прошивкой -Starter. Нашел ее на сайте 4pda.но у нее нет возможности выхода на рабочий стол.после чего прошил на 21.0.2.34 rev2 активировал камеру и все заработало.но стоит скинуть клемму и звук пропал. все процедуры с прошивкай надо начинать заново.кто нибудь сталкивался с такой проблемой.решил поделиться своей проблемой ,может кому то поможет))))
  13. LadaOnline,
    во время загрузки прошивки проходит первая стадия и тут же переходит на 4 . ничего не изменилось
  14. rafa51,
    найдите вашу прошивку, думаю такая найдется на 4pda.ru
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=510378
  15. LadaOnline,
    к сожалению штатную копию я не сохранил .или есть другие пути?
  16. rafa51,
    верните штатную прошивку
  17. rafa51,
    проблема такова,ммс Гранта версия по 21.0.2.113 перепрошил на версию 21.0.2.34 повисла на логотипе лада.менял sd карты,ничего не помогает,также пытался перепрошить на версию38,таже самая история.какие еще есть варианты для решения проблемы.мозг кипит уже))) второй день колдую и без результатов.началось все с того,что установил камеру заднего вида.а на рабочий стол выйти не мог.изменил прошивку все получилось,камера заработала,но пропал звук в ммс,после третьей попытке повысла на логотипе.подскажите пожалуйста как быть и что делать дальше
