При нажатие на сигнал перестаёт работать блок стеклоподъемников
 17 декабря 2016     vaiper26     1 248     1
При нажатие на сигнал перестаёт работать блок стеклоподъемников, при закрытие машину на сигналку все работает опять в чем может быть дело?
  1. Возможно неисправность в центральном блоке кузовной электроники. Попробуйте на время поменять его на заведомо рабочий. Также проверьте проводку ЭСП, особенно в месте, где она выходит из дверей в салон.
