Ошибка дроссельной заслонки Р1559, в чем проблема?
 23 августа 2023     Удаленный пользователь     11 897     3
Лада Гранта 2023 года с двигателем ВАЗ 11182.
Ошибка дроссельной заслонки вылезла на 1500км. Дилер поменял программное обеспечение, и через 1600 км опять вылезла Р1559-00. В чем может  быть причина, из-за которой появляется ошибка?
  1. На драйве есть инфа как смазать узел и вроде как проблема уходит.У самого 2 раза за 95000 выпадала такая ошибка ,просто сбросил и всё.
  2. Vesta 1.8. На 27000 км периодически загоралась ошибка. При очередном появлении поехал к дилеру, поменяли дроссельную заслонку по гарантии. Спустя 13000 км ошибка не появлялась.
  3.
    Код Р1559 Привод дроссельной заслонки, положение заслонки в состоянии покоя вне допустимого диапазона
    Код Р1559 заносится, если:
    - зажигание включено;
    - положение дроссельной заслонки в обесточенном состоянии выходит за допустимый
    диапазон.
    Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.
    Описание проверок
    1 С помощью диагностического прибора проверяется, активен ли код Р1559 в момент
    диагностики.
    2 Выполняется проверка механических и электрических узлов дроссельного патрубка.
    Диагностическая информация
    При обнаружении неисправности Р1559 система управления двигателем будет работать в штатном режиме.
    Диагностический прибор в режиме "1 - Параметры; 1 - Общий просмотр" отображает
    процент открытия дроссельной заслонки WDKBA.
    При включении зажигания контроллер проводит:
    - тест возвратной пружины;
    - проверку положения заслонки при обесточенном электроприводе;
    - адаптацию нуля положения дроссельной заслонки;
    - тест прямой пружины.
