Дерготня и рывки при малом газе на 1 и 2 передаче
 24 октября 2024     Удаленный пользователь     3 547     11
Лада Гранта. Суть проблемы в рывках при езде на 1 и 2 скорости при малых оборотах 1200-1400.
Были испробованы несколько прошивок контролера, но победить так не получилось, вернулся к заводской прошивке. Все датчики, электроника в исправном состоянии .
Колечки от смесителя под трубку клапана абсорбера пробовал, все это ерунда не работающая. Удалил из всасывающего патрубка раструб перед фильтром — результата нет. Дроссель чистый, переобучен. Катушка зажигания исправна, бронепровода тоже. Свечи новые, даже установлен PCV клапан.
Кто как с этим боролся? Какие предложения будут, у кого какие мысли по этому поводу?
https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_88406 https://t.me/ladaonline/12022
  1. Гость Андрей
    Гость Андрей
    24 июня 2026 12:55
    Такая же беда дëргалась и были хлопки в глушитель на горячую поехал на диагностику мыли форсунку на 1 целиндре. На прошло на 3 месяца . Опять началось дерготня
  2. Попов Виктор
    Попов Виктор
    11 ноября 2024 02:32
    Такая же беда на ларгусе мотор 11189,два года борюсь,бесполезно,привык
  3. Гость Влад
    Гость Влад
    31 октября 2024 21:39
    Сцепление, один из дисков смотреть- менять.
  4. Может беда в том что ты сделал изменения в двигателе и в прошивке? Если бы ничего не трогал все бы было норм, я вот 5-й год в гранте фл люкс престиж в двигатель не лезу, ну масло ,свечи фильтра само собой меняю, и  все работает как часы..
  5. Гость Булат
    Гость Булат
    25 октября 2024 05:15
    Я борюсь либо нажатием на сцепление, либо переводом на нейтраль. На Калине 81 лс дергатьни было больше чем на гранте 106
  6. Конструктивная особенность. У меня на весте также. У родственников тоже. Не лечится.
    1. Гость Эдуард
      Гость Эдуард
      26 августа 2025 21:58
      Как мнеисказали проблема кроется в  зазорах кпп . Но это не точно
    2. Продал ладу купил ниссан и все теперь 👍🙂
