Не включается вентилятор охлаждения на ходу
 03 августа 2026     pawlenkorus     238     3
Здравствуйте всем.
Лада Гранта. При достигнутой температуры двигателя при движении по городу не включается вентилятор охлаждения. То есть едешь по городу — достигает температура включается. Он не включается пока не сделаешь полную остановку, потом включится, на ходу не включается.
Что это такое? Помогите пожалуйста.
  1. В движении машина вибрирует, и где-то может временно пропадать контакт из-за перетирания провода. Прозвоните цепь от ДТОЖ до реле и от реле до вентилятора. Есть хитрый тест: на заведённом двигателе скиньте фишку с датчика температуры. Если вентилятор запустится (ЭБУ перейдёт в аварийный режим) — значит, проблема точно в датчике, его цепях или в том, что ЭБУ не получает от него корректный сигнал в движении. Если не запустится — ищите дальше в реле, проводке или массе.
  2. ММС 2190 (с экраном ) есть? Прошита? Какое меню стоит?
    И вообще очень мало информации.
