Ошибка Р1799, не заводится, горит шестеренка
 16 мая 2024     Ilya Bakhtin     1 677     4
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Ошибка P1799 машина Калина 2 на роботе. Не заводится горит шестеренка. Провод, который идет к мозгам АТМ под подкрылком окислился, перемотал не помогло. Что делать дальше не знаю. Адаптацию сделал на актуатор, прошло, передачи щелкали, дальше адаптацию не даёт сделать эта ошибка.
https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_82203 https://t.me/ladaonline/11052
  1. Ilya Bakhtin
    Ilya Bakhtin
    3 июля 2024 17:25
    Вопрос решил, заклинило моторчик на актуаторе. Если кому интерестно заказал из Чечни за 5т б/у, у нас около 15т стоят тоже б/у.
  2. Гость Ришат
    Гость Ришат
    17 мая 2024 08:03
    Добрый день проверь горят ли стоп сигналы, была причина что вышел из строя датчик под педалью тормоза
  3. Добрый день.
    Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов, целостность электрических цепей на участке жгута проводов между АВС и разъемом "А" КУРКП.
    Выполнить методику проверки АВС
    Выполнить методику проверки КУРКП
    Подробней в ti.3100.25100.12053
  4. Веставод 2022
    Веставод 2022
    16 мая 2024 15:08
    Надо выяснить, проблема в актуаторе сцепления или переключения передач. Если при переключении сцепление выжимает, значит СКОРЕЕ ВСЕГО, с ним всё норм. Если передачи щёлкает, но не совсем корректно - значит беда с ним. Пробуйте несколько раз адаптацию. Перетыкнете все штекера - может кконтак окислился.
