На обкатке Нива Тревел трогается только в конце педали сцепления
 04 мая 2024     Юрий Тельпин     2 784     6
Лада Нива Тревел, новая. При обкатке по асфальту без нагрузки стало пробуксовывать сцепление, трогается только в конце педали. Может кто встречался с такой проблемой? Ни как не могу понять причину. Заранее благодарен.
https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_81675 https://t.me/ladaonline/10971
  1. Иван Ветров
    Иван Ветров
    16 сентября 2024 17:17
    сцепа тут полное оно.если не бросишь педаль---горит.беззазорное.не регулируется. может возможно поменять на цилиндр с регулировкой.....
  2. Гость Владимир
    Гость Владимир
    4 мая 2024 18:27
    Это норма для них. Если хотите регулировать то гидроцилиндром. Только его надо хорошо зафиксировать. Обычно ставят необходимого размера пластиковую трубку. Но я привыкший мне такое сцепление не мешает
    1. Юрий Тельпин
      Юрий Тельпин
      4 мая 2024 23:52
      При нажатии на газ во время движения стало пробуксовывать..Пробег 800 км.Дилер сказал сожгли сцепление,не гарантийный случай, диагностика, ремонт и запчасти платные.. Что за бред? По асфальту , без нагрузки со стажем 50 лет и сжечь за одну поездку невозможно, если только у них фрикционные накладки не из пластилина или  китайских полимеров из переработанного мусора.
    2. Юрий Тельпин
      Юрий Тельпин
      5 мая 2024 00:01
      Тем более уровень тормозной жидкости, усилие на педаль и свободный ход остались прежними, как до неисправности,. значит толщина накладок на диске не изменилась. Думаю просочилось масло через задний сальник коленвала или коробки, но под машиной подтёков не видно.Дилер сказал , что на новой машине такое невозможно,
    3. Гость Александр
      5 мая 2024 13:33
      Так надо разбирать у дилера и смотреть, что случилось, а потом решать вопрос - гарантия или нет.
    4. Надо ещё до разбора узла показать, что сцепление включается в самом конце. И да, могут подгореть накладки, но это уже следствие, а не причина.
