Если включить ММС, то начинает тупить АМТ
 10 ноября 2016     Azamat270581     1 483     5
Всем привет! У меня приора с амт. Все ок полет нормальный пробег 50.000км. Проблем когда включаю ммс то загораються знаки коробка абс и что то еще не помню И коробка амт начинает гнать. Вот так и езжу без музыки. Что можно сделать? Бывало перезагружу помогало на какоето время Спасибо
  1. Добрый вечер!
    Да все оказалось в кан шине на ммс я ее снял и все ок. Видать контакты не правильно стояли. Камера не работает. Пока так пусть будет потом исправлю
  2. Azamat, если камера на кан шине, то да, перестанет работать, но это же только на время проверки.
  3. LadaOnline,
    Добрый день!
    Попробую если CAN провод отключу то камера заднего ходо будет работать или нет?
    Спасибо.
    Мне когда диогностику делали сказали какой то жгут надо менять но мое мнение когда выкл мсс то амт работает нормально, при вкюч амт гонит
  4. Интересная закономерность. Попробуйте отключить от ММС провод CAN и проверить работу «робота».
    Распиновка разъема магнитолы тут
    https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/tuning/tuning-lada-vesta/282-podklyu
    chenie-usilitelya-i-sabvufera-k-shtatnoy-magnitole-lada-granta-kalina-priora.ht
    ml
