Ошибки Р0030, Р0036 после установки сигнализации
 11 декабря 2020     Лада Веста SW     9 262     4
Добрый день подскажите пожалуйста. После установки сигнализации с автозапуском на Весту. При диагностике через приложение управления сигнализацией, появились ошибки Р0030, Р0036. Это не правильная установка, датчики вышли из строя или приложение глючит?
  1. Проверьте предохранитель f78 в блоке предохранителей под капотом
  2. Код Р0036 Нагреватель ДК после нейтрализатора, цепь неисправна
    Код Р0036 заносится если:
    - двигатель работает;
    - самодиагностика драйвера нагревателя определила отсутствие нагрузки на выходе.
    Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения
    кода неисправности.
    Описание проверок
    1 Проверяется наличие постоянной неисправности.
    2 Проверяется цепь питания нагревателя ДДК.
    3 Проверяется цепь управления нагревателем ДДК.
    4 Проверяется исправность нагревателя ДДК.
    Диагностическая информация
    В контроллере M86 используется драйвер нагревателя датчика кислорода, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как
    обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления нагревателем.
  3. Код Р0030 Нагреватель ДК до нейтрализатора, цепь неисправна
    Код Р0030 заносится если:
    кода неисправности.
    Описание проверок
    2 Проверяется цепь питания нагревателя УДК.
    3 Проверяется цепь управления нагревателем УДК.
    4 Проверяется исправность нагревателя УДК.
