Ошибка P0134, но причина не в лямбде
 13 октября 2020     Михаил Лашко     17 066     11
Вроде простая ошибка, что мертвая лямбда. Но:
Сначала на Весте была ошибка об обрыве нагревателя на 2 лямбде. Ее заменили. 2 дня машина проездила и вылезла ошибка о неисправности нагревателя по 1 лямбде.
Сняли новую вторую лямбду, поставили ее на место первой. А первую поставили на место второй.
По второй лямбде неисправности нет, по первой лямбде вылезла p0134. Купил еще одну лямбду. Не вкручивая, подключил на место первой и снова ошибка p0134. Т.е. не в лямбде дело...
Куда копать непонятно.
  1. Виктор Милешкевич
    Виктор Милешкевич
    23 апреля 2021 15:59
    Лада Веста СВ, 2019 г. ВАЗ21129, 1.6, МКПП. При сканировании ELM пишет: вычисляемое максимальное напряжение датчика кислорода 1 0,952 В (мин. 0,478 В макс. 0,922 В); минимальное вычисляемое напряжение датчика 2 0,102 В (мин. 0,01 В макс. 0,063В). Тест не пройден. Ошибок не выдает. Что это значит и исправны ли датчики?
  2. Михаил Лашко
    Михаил Лашко
    1 ноября 2020 15:07
    Проблема не решена. После установки оригинальной лямбды осталась ошибка p0030.
    1. Прозвонили ещё раз провода от разъема лямбды до разъема ЭБУ. Провода целые.
    Отключил лямбду.
    2. На 4 контакте приходит 12 в
    3. На 3 контакте 3,1 вольта. По букварю это означает обрыв в цепи. Но цепь проверена от разъема до ЭБУ. И она цела
    4. На всякий случай замерил сопротивление между 3 и 4 контактами разъема лямбды. Сопротивление отсутствует.
    4. Разобрал ЭБУ. После разъема ЭБУ идут одинаковые ключи на 1 и 2 лямбду. Оба ключа звонятся одинаково, т.е. исправны.
    По букварю, если сопротивление между 3 и 4 ногой меньше 1 кОма, то неисправно ЭБУ. Отсутствие сопротивления и означает неисправность ЭБУ?
    1. возможно, проверить можно установив ЭБУ заведомо рабочее
    2. Михаил Лашко
      Михаил Лашко
      1 ноября 2020 17:36
      Это конечно ответило бы на все вопросы. Но это обойдется ещё около 7000
    3. Замена ЭБУ не помогла.
      Лябда целая, проводка от ЭБУ до лямбды целая, ЭБУ поставлено целое .
      Варианты закончились....
    4. Гость Олег
      Гость Олег
      22 ноября 2020 04:43
      Попробуй при срабатывании "чека" не глуша автомобиль остановиться,открыть капот и проверить катушки зажигания снимая клеммы с них поочереди.Если какая нибудь при снятии не среагирует на снятие значит надо заменить эту катушку зажигания,цена ее около 1000 р..
    5. Если бы катушка, то троила бы, а мотор работает ровно. Да и сама лямбда то работает, не работает пока холодная
  3. Михаил Лашко
    Михаил Лашко
    23 октября 2020 03:23
    Обе лямбды производства пекар-неисправны. Вместо напряжения 0.2-0.9 вольт после прогрева, выдают 1,7-1,9 вольта
  4. Причиной возникновения кода Р0134 могут быть:
    - недостаточная мощность нагревателя датчика кислорода;
    - установка датчика кислорода другого типа;
    - ненадежный контакт в колодках жгута и датчика.
    Тут подробней https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/30686-oshibka-r0134-na-lada-kak-reshit-problemu-po-instrukcii-zavoda.html
    1. Гость Михаил
      Гость Михаил
      7 марта 2021 14:32
      В общем нашли косяк у дилера лады. Причина в контакте разъема лямбды. Увидели только на осцилографе.
      https://www.drive2.ru/l/583256559870596282/
    2. Молодец, что отписался, искренне респект!
