Проверял работу генератора Весты под нагрузкой. При включении дальнего света, обогрева сидений и вентилятора печки сильно греется плюсовой выход на генераторе. Всё стоит родное, ничего не менял. Зарядку генератор выдаёт на аккумулятор без включения нагрузки — 14,1V. А с нагрузкой — 13,7-13,9V при 900 об/мин. Всё вроде бы и нормально, но напрягает сильный нагрев клемы… Ранее была переполюсовка, перегорали два силовых предохранителя. Может, что подгорело в генераторе?
