Можно ли просушить залитые свечи не снимая их с автомобиля?
 08 января 2017     Vasiliy81     9 059     5
Здравствуйте! Проблема появилась при пуске двигателя в -36 (в -30 завелась легко). Аккумулятор крутит, схватывает, но не заводится. После 3-4 попыток понимаю, что свечи залило. Снять и просушить возможности нет, да и продуть с электронной педалью газа думаю не получится. Может есть какой способ решить проблему? Спасибо!
  1. ВНИМАНИЕ!
    Во время пуска двигателя не следует нажимать на педаль
    акселератора. Пуск двигателя оптимизирован до темпе-
    ратуры окружающей среды минус 27 °С без участия води-
    теля в управлении дроссельной заслонкой. При полном
    (до упора) нажатии на педаль акселератора в режиме пу-
    ска двигателя топливоподача блокируется для продувки
    цилиндров двигателя от лишнего топлива после неудач-
    ных пусков. стр 49
  2. elektropositiv
    elektropositiv
    30 июня 2017 15:43
    Я бы не рекомендовал продувать. Лучше дать испариться топливу естественным путем. Так как при продувке топливо может попасть на соты катколлектора, из-за этого они разрушаются и он быстро выходит из строя. Добавлю, что многие ошибочно считают будто катализатор душит мотор. Это не так. Кто не верит, может удалить его и проверить, ни лошадей, ни динамики у вас не прибавится. Изучайте мат. часть.
  3. LadaOnline,
    А как скажется на гарантии установка предпускового подогревателя и какие рекомендует производитель? И еще хотелось бы получить комментарий по установке "плазмера".
  4. Это Roman привел цитату из руководства по эксплуатации автомобиля Лада Веста.
    Для запуска замените свечи, либо загоните машину в теплый бокс. В такие морозы лучше не давать двигателю остывать так сильно. Используйте предпусковые подогреватели, либо сигнализацию с автозапуском.
