Проблема кондиционера, плохо дует холодный воздух со стороны водителя
 22 июня 2022     Filka     3 470     4
Всем привет. Лада Веста. При включённом кондиционере с левой стороны воздух из дефлекторов идёт теплее, чем со стороны пассажира. Кондиционер заправил месяц назад. Подскажите, может у кого то была такая проблема?
  1. Гость Владислав
    Гость Владислав
    1 сентября 2026 17:03
    Проблема была такая же после того как дозаправил кондей с краской нашли утечку фриона
  2. Гость Игорь
    Гость Игорь
    19 июля 2022 18:25
    Такая же фигня. Тут думаю либо заслонки, либо чистить надо отопительную систему. Так то пробег 150к ))
  3. Гость Юрий
    Гость Юрий
    23 июня 2022 06:37
    Это проблема не кондиционера, а заслонок, регулирующих потоки воздуха. Раз холодный воздух в принципе идет (хоть и только с одной стороны), значит кондиционер исправен.
  4. В ВК подсказывают
    Было такое. С завода не был установлен воздуховод от короба печки до дефлектора на панели слева от водителя. Проходит внутри панели, за щитком приборов. До установили по гарантии. Пришлось 3 месяца ждать ремонта по гарантии.
