    Периодически не хочет заводиться
     28 января 2019  Mik_LADA    1 227    8
    Периодически не хочет заводиться. Может завестись "на холодную", а через 20-30 минут стоянки не заводится... Зарядка на аккумулятор идет нормальная, напряжение АКБ держит, заправляюсь на проверенных заправках. Какие у кого мысли?
    1. С такой проблемой столкнулся с началом холодов. Две зимы проблем с пуском не возникало. Проблема возникла на третью зиму и то, только если двигатель прогрет до 50-60 С. Заводится после ночной стоянки с пол-оборота, либо двигатель прогрет свыше 70 С. А в указанных пределах (50-60 С) заведется и тут же глохнет. Приходиться раз 5-6 крутить стартером, потом заведется и как ни в чем не бывало. Ошибка двигателя при этом не загорается. Но если заведется после 2-3 прокрута стартером, то секунд 5-10 мотор "колбасит".
      Нравится 0 Не нравится
    2. У меня тоже сегодня такая проблема возникла. Утром завелась нормально, потом не завелась вообще, вроде схватывает сначала, но не заводится. Потом минут через 30 завелась, как ни в чем не бывало. Поездил, опять не заводится, через 10 минут завелась. Отогнал на диагностику к официалам, посмотрим что скажут. И кстати перестал выходить на связь ЭБУ, АБС выходит на связь (elm327 + OpenDiag mobile), а ЭБУ нет.
      1. были случаи замены ЭБУ у Весты по гарантии https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/forum/auto-questions/lada-vesta-forum/3577-gljuk-mozgov.html
        как решите проблему отпишитесь пожалуйста
      2. В общем ездил сегодня к официальному дилеру. Все нормально, машина отлично заводится, ошибок нет. Диагностику проводили, сказали ошибок нет. Моя диагностика тоже подключается. Что было никто не знает.
      3. Гость Михаил
        Гость Михаил
        29 января 2019 10:33
        Я к официалам гонял, ничего найти не могли, день прогоняли, "все - говорят ,-в порядке". Пока ошибка на панели у меня не загорелась(проблема с 3-ей свечой), свечи поменяли на 1 месяц хватило....
    3. Было на Логане. Почистил датчик положения коленвала все прошло.
    4. Подробней опишите. Стартер крутит, но не схватывает вообще?
      1. Гость Михаил
        Гость Михаил
        29 января 2019 10:28
        Да, в СЦ поменяли свечи, помогло на 1 месяц, ч/з месяц опять поменяли свечи (на панели ошибка появилась)! Хватило на месяц... Сейчас опять проблема
