Трясется при трогании на АМТ, замена сцепления не помогла
 03 апреля 2025     Maksim     1 702     18
Добрый вечер! Веста 1.8 амт.
Была тряска при трогании, заменил сцепление, после 3000 тыс.км тряска снова появилась.
Что может быть?
https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_95626 https://t.me/ladaonline/13066
  1. Гость Леонид
    Гость Леонид
    1 июля 2026 07:21
    Забыл сказать. На М поменялись местами + и -
  2. Гость Леонид
    Гость Леонид
    1 июля 2026 07:16
    Здравствуйте.
    Та же проблема. 1,8 АМТ. Дергалась при трогании, в последнее время на задней колбасило не по детски. Обратился к знакомым ребятам. Купили прошивку X-RAY, перепрошили. Пока полет нормальный (2 дня). По ощущениям стала порезвее. Дерганий нет.
    Спасибо спецам.
    Леонид, Беларусь
  3. Гость Сергей
    3 апреля 2025 16:44
    попробуйтесделать адаптацию,если проходит без ошибок,то попробуйте отрегулировать положение актуатора. Отпускаете крепление и подводите актуатор до касания с вилкой и сделайте натяг 2-3 мм,зафиксируйте и проведите адаптацию повторно. Должно помоч.
    1. Нет не так ,проще иригинальную инструкцию от ваз прочитать
    2. Там 6мм после касания вилки и +-2 мм дополнительно для регулирования если бросает сцеплени или ведёт
    3. Это в туже тему ставить шайбы под корзину или нет
  4. Владимир Владимиров
    Владимир Владимиров
    3 апреля 2025 12:49
    Посмотрите внутри дросселя шестерни, бывает некоторые зубья разваливаются.
    1. А какие симптомы еще могут быть?
    2. Владимир Владимиров
      Владимир Владимиров
      3 апреля 2025 16:35
      Неадекватная реакция на педаль газа, особенно на малых оборотах, либо не набирает или не сбрасывает обороты.
  5. Гость Сергей
    3 апреля 2025 12:44
    1.6 амт тоже дергается на горячую на 1ой и задней, зиму отьездил без проблем, а сейчас опять началось, купил сцепление LUK ,еще не поставил, надеюсь поможет
    1. Гость Дмитрий
      Гость Дмитрий
      3 апреля 2025 19:28
      LUK жесткое для робота. У меня оно меньше года простояло, потом начало жить своей жизнью. Само возвращало актуатор на светофоре и тут же шестеренка загоралась. Обучение коробки не довало провести.
    2. Гость Алексей
      15 сентября 2025 20:30
      Замена сцепления помогла?
  6. У меня тоже бывает тряска при трогании, но у меня механика, думаю сцепление
    1. Вроде новое,и выжимной,корзина,диск
  7. Тимофей Кошкин
    Тимофей Кошкин
    3 апреля 2025 10:17
    Если меняли на штатное то замена может не помочь.
    1. Нет,комплект другой,хола,тоже не очень,знаю,но что было..
    2. Тимофей Кошкин
      Тимофей Кошкин
      3 апреля 2025 18:30
      Сейчас ставят SACHS 3000951699 по отзывам не дёргает
