Доброго времени суток. Веста, двигатель ваз 21129, пробег 60000 км, масло Газпром премиум N, бензин только 95 Татнефть.
Второй год подряд замечаю, что при температуре окружающего воздуха выше 0 градусов из-под капота раздается приглушённый стук, совпадающий с частотой вращения коленвала. Начал обращать внимание на показания температуры охлаждающей жидкости. Так зимой и при температурах ниже 0 градусов температура ОЖ не поднималась выше 75-80 градусов и стуков не было. А по теплу, когда стрелка близко к 90 начинают появляться эти стуки. Причем только при ускорении на 2 и 3 передаче до 2-2.5 тысяч оборотов стук слышно. После 2-2.5 тысяч стук пропадает. Так же, если держать газ ровно на 2-2.5 тысячах, этого звука нет. А летом, когда очень жарко, стук слышится отчетлевее.
Что может быть, кто сталкивался? Может это быть детонация? Пробовал менять заправки, пробовал заливать 100 бензин, результата нет.
