Троит двигатель, пропусков зажигания нет
 14 июля 2025     Doberman     4 115     4
Здравствуйте. Лада Веста 2020 года выпуска.
Сначала начались проблемы с холодным запуском, машину утром завожу, начинает как минимум 2 минуты троить, двигатель аж трясет, далее все приходит в норму. При езде машину потряхивает на 3й, 4й скорости в основном при разгоне (также первые минут 20 поездки, потом проходит). Напоминает пропуски зажигания, при этом ошибки на пропуски нет!
Дальше интересней после поездки спустя пару часов завожу машину — работает 2 минуты и снова начинает троить. Не работают 1й и второй цилиндр, один раз в движении не работал 3й цилиндр. Перезапуск автомобиля ничего не дал, проблема осталась.
Сняв катушки и свечи на этих цилиндрах, осмотрел, ничего криминального там не увидел, поставил на место, и вуаля все заработало.
Свечи, катушки, провода катушек новые, дроссель почищен.
Подскажите пожалуйста где искать неисправность? диагносты разводят руками, ничего найти не могут!!!
https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_105021 https://t.me/ladaonline/13777
  1. Привет 1и2 цлиндр не работает катушка поменяли ещё троит двигатель лада ларгуз веста
  2. Свечи могут быть внешне нормальные, а в работе на холодную и под нагрузкой г.но.
  3. Проблема с троением и пропусками зажигания на Ладе Весте 2020 года при отсутствии ошибок может быть вызвана несколькими причинами. Разберём возможные варианты:
    ### 1. **Проблемы с контактами катушек зажигания**
       - Вы описываете, что после снятия и установки катушек проблема временно исчезает. Это может указывать на **плохой контакт в разъёмах катушек** или **окисление контактов**.
       - **Что проверить:**
         - Разъёмы катушек на предмет окисления, люфтов, повреждённых фиксаторов.
         - Контакты в колодках проводов (возможен плохой контакт или перелом проводов).
         - **Попробуйте пошевелить разъёмы катушек при работающем двигателе** — если двигатель начинает троить, значит, проблема в контактах.
    ### 2. **Неисправность датчика положения коленвала (ДПКВ)**
       - Если ДПКВ имеет **нестабильный сигнал** (например, из-за загрязнения или повреждения), это может вызывать пропуски зажигания без фиксации ошибок.
       - **Что сделать:**
         - Проверить зазор между датчиком и зубчатым шкивом (должен быть около 0,5–1,5 мм).
         - Очистить датчик от металлической стружки (если есть).
         - Проверить осциллографом сигнал ДПКВ (если есть возможность).
    ### 3. **Проблемы с топливной системой**
       - **Топливный насос** может терять давление после стоянки, из-за чего на холодную двигатель троит.
       - **Форсунки** могут забиваться или подтекать.
         - Давление в топливной рампе (норма: ~3,8–4,0 бар на холостом ходу).
         - Проверить форсунки на закоксовывание (можно сделать тест на стенде).
    ### 4. **Неисправность датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) или датчика кислорода (лямбда-зонд)**
       - Если ДМРВ даёт неверные показания, смесь может быть слишком бедной или богатой, что приводит к троению.
       - **Что сделать:**
         - Проверить показания ДМРВ сканером (на холостом ходу ~8–12 кг/час).
         - Очистить ДМРВ (спецсредством, например, Liqui Moly).
    ### 5. **Проблемы с ЭБУ или плохой "массой"**
       - **Коррозия или плохой контакт "массы"** двигателя может вызывать сбои в работе катушек.
         - Основные точки массы (от АКБ к кузову, от кузова к двигателю).
         - Контакты на самом ЭБУ (редко, но бывает).
    ### 6. **Механические проблемы (компрессия, гидрокомпенсаторы)**
       - Если компрессия в цилиндрах неравномерная (например, из-за износа колец или клапанов), двигатель может троить.
       - **Что сделать:**
         - Замерить компрессию (норма: 12–14 бар, разница между цилиндрами не более 1 бар).
    ### **Рекомендации по диагностике**
    1. **Попробуйте переставить катушки местами** — если проблема перейдёт на другой цилиндр, значит, виновата катушка (даже если она новая).
    2. **Проверьте свечи** (даже новые могут быть бракованными).
    3. **Подключите диагностический сканер** (например, ELM327 с программой "OpenDiag") и посмотрите **кратковременные коррекции топлива** (STFT) — если они сильно отклоняются, это укажет на проблему с топливоподачей или воздухом.
    4. **Проверьте лог ошибок в "замороженном кадре"** — иногда ошибки есть, но они не выводятся как активные.
    Если проблема проявляется **именно после прогрева или остывания**, вероятно, дело в **термонагруженных компонентах** (датчики, проводка).
    Если ничего не помогает — стоит проверить **жгут проводов к катушкам** (возможен обрыв или КЗ при нагреве).
