Добрый день!
Vesta ng cross уводит машину в лево, а так же разное усилие при повороте руля влево и вправо. Вправо - туже, в лево - легче.
Было 5 регулировок развала схождения, колеса менял, нулевое положение руля выставляли по датчику ЭУРА, ESP нет. Так же развал регулировали и в + и - ситуацию не поменяло. Дилер заменил по гарантии стабилизатор, стал немного лучше возврат в 0 положение, но так же есть недоворот с левого поворота, руль идёт туго и доворачивается до 11 часов.
Задняя балка не кривая, развал в минусе по 1,45, кастор по 4,5 градуса. Так же делались замеры смещение осей на 3д стенде, всё в допусках ближе к идеальному.
Так же по причине, что думал, что подруливает ЭУР или тормозит левое колесо, отключил АБС и ЭУР и проехался. Ситуация не поменялась, так же влево уводит и руль влево крутится легче, чем в право. Центровку рейки так же проверял стоит ровно обороты руля одинаковы.
Прошу подсказать тех у кого были подобные проблемы и удалось вылечить.
