Неадекватная работа ABS Kesens-Itemla при отказе датчика
 12 марта 2026     Sasha_A80     466     1
Автомобиль Lada Vesta NG, CVT. Выпуск апрель 2024 года, пробег 32ккм.
Правый передний датчик ABS в случайные моменты резко завышает показания скорости.
Спидометр на панели приборов частично дергается вверх.
Если авто стоит, при открывании двери идет звуковая сигнализация опасности движения с открытыми дверями.
Если авто движется, CVT резко забрасывает передачу на повышение, обороты двигателя проваливаются, ощущаются толчки авто взад — кинетическая энергия двигателя рывком передается на колеса, ибо гидротрансформатор блокирован.
Резкое передергивание передаточного отношения CVT ни разу не кажется полезным для еe долгой жизни.
При попытке тронуть педаль тормоза в движении сразу же срабатывает ABS и отбивает педаль, полагая достоверным лишь завышенные показания колеса с отказавшим датчиком, и считая что остальные колеса, скорость показания которых явно ниже скачков показаний колеса с отказавшим датчиком, уходят в блокировку.
Торможение автомобиля явно затруднено.
При этом никаких ошибок ABS и приборная панель не регистрирует.
После регистрации ошибки на приборной панели:
  • отключается электроусилитель руля
  • CVT валится в режим минимальной передачи / максимального передаточного отношения
Заглушить двигатель нажатием кнопки Start продолжительностью несколько десятков секунд, нажатием тормоза, открыванием дверей, неискушенному владельцу не получится. Возможно Руководство Пользователя имеет вариант с одновременным дерганием ручника той же правой рукой, что удерживает кнопку Start, проверить не удалось.
Открыв капот, скинув крышку монтажного блока и выдернув основное реле либо предохранитель рядом с ним заглушить двигатель возможно. На крышке никакого путеводителя по электроэлементам монтажного блока обнаружить не удастся.
Безопасность поведения вышеуказанной ABS при недиагностированном очевидном отказе единственного элемента весьма сомнительна.
Способ воспроизведения неисправности не сложен — на один вход ABS подать сигнал мультивибратора взамен датчика.
Отказ элементов Холла при снижении напряжения питания\перегреве\старении практически всегда приводит к высокочастотным колебаниям сигнала на выходе датчика.
  1. Пока серьёзных проблем с ABS не было, была одна шняга, зимой буксовал и снег попал на датчик (и) - вылезла ошибка, но потом всё прошло.
