Не отключается левый указатель поворота
 12 апреля 2026     М. Алексей     667     7
Приветствую! Машина Лада Веста 1.8 2018 года АМТ, комфорт. Возникла такая ситуация, заменил левый подрулевой переключатель (по причине нестабильного включения ближнего света), поездил по городу, почти всë было хорошо, но при повороте направо (при включëнном поворотнике) присутствовали неприятные щелчки. Приехав на стоянку, демонтировал деталь с целью смазать (на родном переключателе смазки было с избытком), смазал и установил назад и при запуске машины начал работать левый поворотник, не отключается ни как, включаешь правый, а он не включается, аварийка работает исправно. Не долго думая демонтировал и установил родной переключатель, а ситуация та же, загорается левый поворотник и всë. Скидывал клемму, ничего не изменилось. Что может быть?
  1. При установке не попали штырьком переключателя в паз на бегунке, который ходит по плате. Он у вас теперь стоит в крайнем положении на левом поворотнике и переключателем вообще не управляется.
    1. Здравствуйте, так и вышло. Сегодня на свежую голову разобрались. Смутило то, что и на родном так же вышло, хотя я и ставил этот ползунок как надо (мне так показалось), а разобрав родной переключатель увидел, что ползунок сместился😡 На новом так же оказался смещëный. Спасибо за отклик👍
    2. Гость Эльдар
      Гость Эльдар
      11 мая 2026 21:03
      У меня такая же ситуация! Как поправить теперь этот штырек? Хз
    3. Здравствуйте! Тут нужно снова разбирать всю эту коробку (верхняя часть, которая без контактов).
      Снять часть с торчащим штырьком подпружиненным, а затем основной переключатель (рычаг весь этот шаровидный) чуть приподнять на себя и снизу в щёлку между ним и основным корпусом просунуть что-то тонкое до самого дна, ну и передвинуть ползунок в среднее положение. А затем вставить штырёк от рычага в этот ползунок и не шевеля его защёлкнуть крышкой. Если что, то мы сняли подробное видео нашего ремонта-замены переключателя, где разобрали и родной и новый переключатель. То, что тут написали есть в этом видео под конец, а вначале вся конструкция изнутри показана.
      - вот тут можно посмотреть или вот тут
      [media=https://youtu.be/mStB8o2ADO4] - это одно и тоже наше видео. Надеемся оно будет Вам полезно, удачи!
    4. Гость Эльдар
      Гость Эльдар
      12 мая 2026 00:03
      Видео супер! Сам бы я точно не нашел его! Спасибо огромное!🤝 Завтра буду пробовать!
    5. Гость Эльдар
      Гость Эльдар
      12 мая 2026 22:43
      Все сделал, как на видео! Теперь все работает! Ребята вы молодцы! Спасибо большое! 🤝👍
    6. Отлично! Очень рады были помочь!
