Вопросы после покупки Лада Веста Кросс 2026 года
 12 мая 2026     Валеев Павел     14 117     13
Приобрел Ладу Весту Кросс 3 марта 2026 года в автосалоне в Тюмени, проехал 2700 км.
1 вопрос. Попробовал кондиционер включить, он дует слегка холодным. Этот случай подходит по гарантий  дозаправка кондиционера бесплатно?
2 вопрос. Детонация на руле по кузову при заведенном двигатели. Это нормально?
3 вопрос. Время часов выставляю на панели приборов и на штатной магнитоле одинаково, за три дня разница на панели приборов не правильно показывают, отстают на 30 минут со штатной магнитолой.
  1. 1. При какой наружной температуре проверяли кондиционер?
  2. Гость Вячеслав
    Гость Вячеслав
    12 мая 2026 09:24
    1. Нужно дозаправить
    2. Вибрации к 5 тыс утихают
    3. часы нужно синхронизировать через интернет
    1. 2. Вибрации к 5 тыс. утихают.
      - У меня после 2-го ТО эта вибрация появилась, дилер сказал - всё ок, в норме, так и должно быть.
    2. Поменял верхнюю подушку по гарантии на пробеге 2700 ! Сейчас пробег 22 800 км ! Вибрации нет ! Вроде как реношную поставили!
    1. Нужно раскрыть все карты, того, чего он ещё не знает..
  3. 1. Сразу после покупки Весты в 2018 поехал дозаправлять кондей. По книжке 475г+-. Еще в 2015м наш старейший и ныне действующий сервис города по ремонту, заправке кондеев и пайке трубок, радиаторов предупредил, что ВАЗ не долевает фреона вообще всем. Это у меня Ещё Гранта была тогда, заправлял у неё кондиционер на 2й год. Дуло не так чтобы холодно, после заправки было намного холоднее. Так вот. В весте оказалось 400г вместо минимума в 450.
    А ещё ниже +5С за бортом кондиционер у меня просто включаться не будет.
    2. Детонация на 1,8 старом вроде рядовой случай. Ниже 95го на нормальных АЗС не заливать. Можно услышать звон при резком сильном нажатии на газ. Вибрации нет. Вибрация тупо от работы двигателя может идти. Скорей всего штатные его подушки говно или установлены на 1-5мм в сторону от хорошего положения, где вибрации нет (уже проверено). Тут нужен пряморукий ремонтник, что редкость: он может ослабить, завести, подвигать, подтянуть и т.д.
    3. У меня БК Весты 2018 г.в. связывается со спутником при пуске двигателя и дальше через какие-от интервалы в десяток-другой минут, там всегда точно. На магнитоле (штатная на Вин СЕ) можно поставить время самому, а заодно есть возможность выбрать опцию по связи со спутником время устанавливать, но если навигатор не включать, то магнитола со спутником не связывается вообще, время убегает довольно заметно: +1 минута в неделю.
  4. 1 вопрос. Попробовал кондиционер включить, он дует слегка холодным. Этот случай подходит по гарантий дозаправка кондиционера бесплатно?
    - Какая температура за бортом? На чём раньше ездили? Я вот после Гранты с КЛиматом тоже заметил, что так себе работает Кондей на Весте, не сильно холодит, но холодит своеобразно.
    - Такая-же фигня, ток пробег чуть больше 30к, дилер сказал всё окей, так и должно быть.. Правда надоедает на холостых эта вибрация..
    Попробуйте обратится по Гарантии, нам потом расскажите, там много приколов. Но как тачки 25-26 годов могут быть хуже, чем 24 иии - 23 ? .. Читаю паблики, там и 25-26 так-же идут..
  5. Нептун
    Нептун
    20 мая 2026 23:00
    Веста 23года. Часы на приборе ,то идут правильно , то тупо останавливаются . Закономерность -жара на улице . Установка заново , а они замерли на одном времени. Кто знает ? Магнитола не одная.
  6. Гость Максим
    Гость Максим
    15 мая 2026 10:13
    А, забыл, когда начнет пинаться, езжайте проверять подушки мотора и чистить дроссельную заслонку, роснефть масло, которое залито в банках дилера, офигенно летит в нее через патрубок рециркуляции картерных газов и засирает ее, ща пробег 65к, поеду чистить уже 2 раз, и совет, сразу закупите комплект ступичных подшипников, это их слабое место
  7. Гость Максим
    Гость Максим
    15 мая 2026 10:05
    Владею машиной на 1.6 механика 2024
    1 вопрос - системе может не хватать даже 20 грамм и компрессор откажется запускаться, как было у меня, дозаправка не является гарантией, только в случае диагностики и обнаружения утечки. + Изучите инструкцию от авто, в дождь, по их мнению, вы должны обязательно ездить с вкл кондеем и открытой заслонкой, в жару с вкл и закрытой заслонкой. По опыту при жаре надо еще переводить обдув в положения либо в людей, либо в людей и ноги
    2 вопрос - поменяйте свечи, с завода стоят ублюдки ау17бриск, как на жигулях, плюс заправляйте машину на проверенных заправках, так как из топливных фильтров у нее только сеточка в баке.Я после того, как она перестала на 4 разгоняться вообще, стал еще раз в 3 месяца заливать sga.
    3 вопрос - часы на приборке не связаны ни коем образом с часами в магнитоле. Часы на приборной панели ориентируются на глонасс, а в приборке на подключеный телефон, либо интернет в топ комплектации. Лучше всего выставить часы на приборке в ручной режим настройки, выставить самостоятельно и больше их не трогать, пока не скинуть клемму в дилере при проведении работ.
    Удачи и терпения вам!
  8. Гость Антон
    Гость Антон
    12 мая 2026 16:31
    Китайца надо было брать!
    1. Родители Гостя Антона! Китайца нужно было рожать!
