Троит двигатель на горячую через 10 секунд после запуска
 04 августа 2026     vladimirbel     412     1
Добрый день! Помогите найти проблему! Лада Веста 2021 г, двигатель h4m, пробег 37.000 км.
«Дёргается „при запуске на прогретый двигатель (первые секунд 10 запуска все хорошо, потом начинает троить, иногда глохнет или выравнивается и далее ок.)
На холодном запуске, при езде ничего не проявляется. Чек не горит.
Свечи и топливный фильтр с насосом поменяны.
  1. Сначала продымить или провести так называемый аэрозольный тест - побрызгать в проблемные места нефрасом. Потом прочистить и адаптировать дроссель. Измерить давление топлива в тот момент когда троит. Снять логи по показаниям  ДТОЖ и лямбды.
