Дробный стук МКПП на непрогретом автомобиле
 30 июня 2017     hunter7406     33 167     38
Дробный стук МКПП JH3 на на прогретом автомобиле
Здравствуйте! Автомобиль Лада Веста с КПП от Renault. Завожу автомобиль на «холодную», двигатель и КПП не прогреты. Характер шума «дробный стук». При нажатии на педаль сцепления дробный стук пропадает, при отпускании - снова появляется. При прогревание двигателя до температуры около 60 градусов Цельсия, незначительный шум «дробный стук» пропадает и далее не проявляется. Подробней на видео:
Обращался к ОД, в гарантии отказали, ссылаясь на информационное письмо №11-14. Сказали, что данный шум вызван (спровоцирован) крутильными колебаниями коленчатого вала двигателя. Не является дефектом КП.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина?
  1. Здравствуйте!аналогичная проблема при холодном запуске двигателя-стук в коробке, при запуске кондиционера слышно гул,исчезает при включении с 2-3 раза, при проезде "лежачих" стук в передних стойках.
  2. Такая же проблема н аавто ЛАДА Х РЕЙ с пробегом 1300 км при ТО-0 сказали , повышенный шум диска сцепления НЕ является дифектом . ОД отказывает в ремонте
  3. Александр
    Александр
    21 июля 2017 17:57
    Все работы проводились по гарантии.
  4. Цитата: Александр
    Здравствуйте. Купил машину в апреле 2016г. Стук появился через неделю (400 км). От дилера не вылажу. 2 раза меняли сцепление и выжимной. Полностью разбирали коробку передач. Там были заменены первичный вал, подшипник и шестерня задней передачи. Результата ноль.
    Я так понимаю это только случается с КПП JH3, а вот с JR5 которая устанавливается на X RAY такой проблемы нет.
    А всё это у Вас меняли по гарантии или нет?
  5. Цитата: guvijur
    LadaOnline,
    Только надо помнить об одной вещи - если в итоге в суде проиграешь, то на тебя, помимо уже потраченного на экспертизы и прочее, повесят ещё встречный иск о компенсации судебных расходов дилера или АвтоВАЗа, в зависимости от того, с кем будешь судиться.
    Вот интересная история: https://www.yaplakal.com/forum7/st/50/topic1424850.html
  6. LadaOnline,
  7. hunter7406, тут два варианта: делать независимую экспертизу, а потом с результатом к ОД или ждать когда сломается полностью :(
  8. у меня стоит КПП рено JH3, с верху на коробке табличка наклеена,а выжимной наоборот при нажатии педали сцепления начинает шуметь и визг , т.к он начинает нажимать на лапки корзины сцепления, при отпускании педали,выжимной отходит от корзины и следовательно перестаёт касаться лапок корзины.
  9. Гость hunter7406, у дилера такого специалиста нет?
  10. hunter7406, в комментариях к видео подсказывают, что это подшипник первичного вала такой звук издаёт.
    Советую сделать так: ехать к дилеру и настоять на ремонте. В случае отказа в ремонте, сделать запись в сервисную книжку! Затем написать на завод с этой проблемой, через форму связи на оф. сайте.
  11. пробег 9000 км. автомобиль конец мая 2016 г. Это началось осенью 2016г. ТО-1 проходил у ОД.
  12. Пока машина холодная, масло еще не разошлось по всем узлам полностью. Можно попробовать поменять масло в КПП на новое, проблема должна исчезнуть.
    Рекомендации по выбору трансмиссионного масла: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/car-description/reviews/lada-vesta-reviews/407-kakoe-maslo-zalivat-v-korobku-lada-granta-kalina-priora.html
  13. elektropositiv
    elektropositiv
    30 июня 2017 14:23
    Не понятно как эксплуатировался автомобиль. И что тут посоветуешь. Недавно один товарищ, у которого тоже веста рассказывал, что после понижения передачи по ошибке с 4-й сразу на 1-ю у него коробка теперь гудит на всех передачах в движении. Как вы эксплуатировали свой коробас вы не рассказали, поэтому и невозможно ничего сказать определенно. У меня такая же коробка. И проблем нет. Более того, недавно я решил поменять в коробке масло на 35000 пробега. И был удивлен. Так как слитое масло из коробки было светлым и прозрачным.
    1. Гость Вадим
      Гость Вадим
      22 октября 2019 14:27
      Неисправную или не доделанную коробку маслом не поправишь
