Какой диск сцепления лучше выбрать для 1.8л АМТ: Sachs или Exedy?
 03 августа 2021     Stasbuzis     1 029     4
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой лучше поставить диск сцепления Sachs или от Exedy Mitsubishi? Lada XRAY 1.8 AMT (робот).
  1. И если можно номер каталожный комплекта сцепления лада хрей 1.8 робот -автомат
  2. Нечего тут думать, сакс-нива проверенный вариант, лично 40 тыскм на таком проехал, вез вибраций и тряски(продал с пробегом 65, все работало плавно и мягко). С шайбами или без, надо смотреть по ситуации, если при установке корзины лепестки сильно вогнуты внутрь из-за слишком толстого ведомого диска, лучше подложить шайбы 0.8-1мм, с шайбами работает, без проблем(важно, чтобы шайбы были стальные и калиброванные по толщине).при установке актуатора сцепления шток должен слегка касаться вилки, без натяга, но и без люфта. Тогда включения будут быстрые и плавные.
