Можно ли поставить ЗДТ от другой машины?
 28 марта 2018     andreyyun     1 486     20
Можно ли поставить задние дисковые тормоза от другой модели машины? Если только переделать ступицу и установить опорные диски от ВАЗ 2108, но АБС датчик и всё остальное останется без изменений.
  1. LadaOnline,
    спасибо,летом займусь переделкой,потом выложу фото
  2. LadaOnline,
    я отправил на почту полную инструкцию
  3. LadaOnline,
    меня только интересует диаметр дисков,какой поставить на R13 или R14
  4. LadaOnline,
    я отправил на почту
  5. vikch,
    я уже ставил на родной щиток на ниву ничего там не гнётся и не деформируется.только была проблема с ручником.
  6. andreyyun,
    Да никакой инструкции по установки у меня нет. Это мое видение этого вопроса. Модель дисков и супортов от Рено Меган 2 (диск например Bosch 0986479007, супорт например TRW BYQ245/246, скоба например TRW BDA589/590).
    Щиток можно использовать родной, порезав его болгаркой, лично меня этот колхоз не устраивает. На мой взгляд у меня получилось аккуратнее.
    Толщины пластины 6мм как показала жизнь, на предыдущей машине маловато, да и ударные нагрузки никто не отменял (СОПРОМАТ), 6 мм это чисто коммерческий ход (дешевле) как мне объяснил продавец комплекта, а 8 мм наверняка. И опорное тело цапфы которое утапливалось в балку, заканчивается в пластине, а она повисает только на 4 болтах на балке, что ни есть правильно. Этот вопрос я пока решаю.
    При использовании пластины 6 мм и родного щитка 2 мм, вылет колеса увеличится + 8 мм с каждой стороны. Я не хочу что бы эта конструкция разлетелась при попадании в ямку на 120 км/ч срезав болты. И поверхностный подход опасен, я собираюсь на машине еще и детей возить.
  7. andreyyun,
    выложите на яндекс диск или пришлите мне на support-lada-online@yandex.ru, я выложу
  8. vikch,
    у меня есть инструкция намного проще и всё дословно там описано и все размеры есть,только в формате ворд не могу сюда загрузить
  9. andreyyun,
    можно же поставить и на родной щиток,у него тоже толщина нормальная.примерно 5 или 6 мм
  10. andreyyun,
    или обязательно нужна пластина толщиной 8 мм?
  11. vikch,
    и можно установить на свой родной щиток,у него толщина тоже нормальная.
  12. vikch,
    у меня есть намного проще инструкция установки ЗДТ.можно поставить любые супорта с механическим ручником.Только хотел узнать какие опорные диски можно поставить назад.модель или номер
  13. andreyyun,
    Вот, почитайте, это написано мною после покупки комплекта. https://www.drive2.ru/b/497612025770278973/
    С ручником проблем нет, все остается штатное.
  14. vikch,
    А какую подгонку надо делать?я вот только думаю лижбы заморочкой с ручником не было,остальное я знаю как устанавливать,я уже ставил такое на ниве Ваз 2121.там только проблема с ручником была,а гидравлический я не хотел ставить.
  15. LadaOnline,
    Я купил такой комплект для Х Рея, его совместимость не 100%, очень много нюансов. Недавно закончил с подгонкой, в апреле буду устанавливать.
  16. и минус наших родных ЗДТ в том что ступица с диском идут цельными а я сделаю отдельно и по обслуживанию и замене будет намного проще и дешевле.а качество останется таким же.
  17. andreyyun,
    есть инструкция в интернете как можно установиь ЗДТ на именно такую комплектацию от другой машины
  18. слишком дорого.просто хотел узнать если я оставлю датчик абс и ступицу без изменений не повлияет это на работу авс?
  19. В интернете есть комплекты ЗДТ для Lada XRAY, цена 17 000 рублей.
